楼主: yangyuliang
Y450 6画面
发表于 2010-11-18 11:11:31 | 只看该作者 �
重做显卡,如果还是一样的现象就要做显存了,你也可以找那种测试显存的软件试试
发表于 2010-11-19 01:23:40 | 只看该作者 �
这问题还是显卡吧,联想PM45档次的各种型号的显卡都垃圾
发表于 2010-11-19 01:36:25 | 只看该作者 �
排除掉屏线问题的话,八成是显卡了
发表于 2010-11-20 12:15:17 | 只看该作者 �
显卡问题比较大哟,,,考虑换显卡
发表于 2010-11-20 17:05:16 | 只看该作者 �
   如果不是显卡  那刷bios 试试看
发表于 2010-11-20 17:22:44 | 只看该作者 �
显卡问题,要这加焊的话,四边的红胶要是清理不干净还有可能造成更严重的虚焊或空焊。建议重新植球,重新封装
发表于 2010-11-20 20:12:57 | 只看该作者 �
拿售后去啊,还在保你自己修干嘛??
发表于 2010-11-21 12:59:45 | 只看该作者 �
这个显卡需要换一片,重置没用的!
头像被屏蔽
229#
发表于 2010-11-21 14:22:24 | 只看该作者 �
见过是 显卡的问题,不知这个有没有其他的地方要出问题!
发表于 2010-11-21 19:43:30 | 只看该作者 �
没过保的 机器 一定要跟客户说好了 是送售后还是动手修 要不客户以后找到售后说机器修过了 没法质保了 他还不去找你啊   要不就是不告诉客户还在保内 直接送售后   你那机器的显卡应不会有问题吧  都没遇到过那机器显卡有问题的  前几天有个CQ35的机器也是6个画面 我拆开看不是常见的显卡 是新的型号 我没确定是显卡问题  让客户送售后了  果然是屏的问题
发表于 2010-11-21 21:24:39 | 只看该作者 �
应该是显卡或线的问题 不过没过保的话最好是拿去过保 以免麻烦
发表于 2010-11-24 14:58:45 | 只看该作者 �
是不是9300 GS的显卡,如果是这个显卡应该就是显卡挂了,要更换的。
发表于 2010-11-24 15:03:24 | 只看该作者 �
GPU问题,客户游戏玩多了吧
发表于 2010-11-24 15:04:17 | 只看该作者 �
这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????这贴一直回复有意义吗????
发表于 2010-11-24 19:20:59 | 只看该作者 �
楼主有没有修好啊,是屏问题还显卡问题
发表于 2010-11-26 13:15:53 | 只看该作者 �
这个应该是显卡问题的机会很大,在说你连屏也换了,很多屏(6个8个等等的都修过),一般是显卡芯片发往屏上的时钟频率不对或者时钟线断了。屏坏的概率很小,但也是有的。
发表于 2010-11-26 13:21:00 | 只看该作者 �
最下重做不行在换显卡,你都以经加焊过了一样也是没得保了
发表于 2010-11-26 14:14:22 | 只看该作者 �
显卡问题,重植99.9%的几率做的好。
发表于 2010-11-26 14:31:49 | 只看该作者 �
额的神啊!!楼主,在宝的机器你也弄啊!!赶快给售后吧,弄坏了这个显卡可是不少钱哦。
发表于 2010-11-26 14:47:41 | 只看该作者 �
肯定是显卡的问题
