楼主: yangyuliang
Y450 6画面
发表于 2010-12-3 00:12:42 | 只看该作者 �
我几天修一台HP520的屏抖动,测LVDS信号有个为无穷大。更换北桥后OK。你这个LVDS信号对地阻值都正常吗?6个画面一般都是显卡问题,不行你换个试试?
发表于 2010-12-3 06:44:08 | 只看该作者 �
6画面的换显卡都好了 就不知道你的那个怎么回事
发表于 2010-12-3 22:42:47 | 只看该作者 �
换显卡,焊接到位肯定好,就没过保的机器没去保是你的失策啊
发表于 2010-12-3 22:50:29 | 只看该作者 �
六画面一般换显卡都能换好的  不过屏也会的哦
发表于 2010-12-3 22:51:18 | 只看该作者 �
外接正常,排线的可能性小点,显卡可能性大,重置不行换呗
发表于 2010-12-4 04:40:47 | 只看该作者 �
保内机器 拿去保 省力又省心  拆过又没关系 只要主板没动过 就行
发表于 2010-12-4 09:26:06 | 只看该作者 �
显卡坏了 换一个新的试试吧
发表于 2010-12-4 09:34:48 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2010-12-11 18:44:28 | 只看该作者 �
晕,在保的你为什么不保啊
发表于 2010-12-11 18:53:06 | 只看该作者 �
显卡的可能最大
发表于 2010-12-11 20:14:52 | 只看该作者 �
外接还是那   就换个显卡试试
发表于 2010-12-11 20:37:39 | 只看该作者 �
显卡的面大 建议重植或换 补充下没见够屏线导致六画面的 100%显卡
发表于 2010-12-11 20:43:16 | 只看该作者 �
楼主你真菜菜啊  开始就定个屏  这个费用怎么搞?肯定不是屏的问题啊 ,晕 显卡 加热或者换   你这样修本本 迟早倒闭!
发表于 2010-12-11 20:48:11 | 只看该作者 �
这问题不用想,显卡,
发表于 2010-12-11 21:33:34 | 只看该作者 �
这种问题我遇到好多了,个人觉得95%是显卡问题
发表于 2010-12-11 22:16:47 | 只看该作者 �
回复 yangyuliang 的帖子
那就换个新的显卡试试
发表于 2010-12-11 22:40:06 | 只看该作者 �
百分百的显卡!
发表于 2010-12-11 22:43:01 | 只看该作者 �
这种应该是显卡问题喔
发表于 2010-12-11 22:58:52 | 只看该作者 �
重做北桥,看看
发表于 2010-12-15 17:51:38 | 只看该作者 �
能发个图过来看看吗?
