查看: 1520|回复: 4
K9N NEO V3不过内存
发表于 2010-10-12 12:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
代码跑到D3就停住了,测试内存的主供电正常,参考电压也正常,CPU是好的,换了MS芯片故障不变。。。
发表于 2010-10-12 13:24:34 | 只看该作者 �
   你换没换内存试下?  也有可能北桥  还有就是BIOS
发表于 2010-10-12 14:44:52 | 只看该作者 �
V星的主板不好修,建议先刷BIOS,也有可能是桥的问题
发表于 2010-10-13 18:02:45 | 只看该作者 �
回复 谢龙飞 的帖子
查内存的上拉电压。总线电压有没有正常,内存的时钟有没有正常,还有就是打内存数据线的对地值
发表于 2010-10-13 18:30:11 | 只看该作者 �
哪还不简单啊 电压的都正确的,你就刷一下BIOS,不行的话就北桥虚焊啊 ,那么简单真的是。也要问 ,哦 ,是不是买不起机器,还是不会用哦
