查看: 5560|回复: 28
问个大电容的问题
发表于 2010-10-12 12:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
大家都知道一般的电源那两个最大的滤波电容每个两脚的电压是150V左右,也就是装两个耐压200V的就够用,可为什么我在很多电源上看的都是450V啊?问下师傅们,如果换成耐压200V,容量相等的电容可不可以??另请教下容量比原来的大可不可以啊??
发表于 2010-10-12 13:24:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有的电源设计的不一样,现在这个电容规格多少就换个耐压大于或等于  容量相近的就行了。
可为什么我在很多电源上看的都是450V啊?问下师傅们,如果换成耐压200V,你电网电压并不是很精确,有时电压干扰比较多,防浪涌等吧(个人理解)
发表于 2010-10-12 13:47:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
450V贵 啊,你有钱你就换啊,没问题的
换450V后至少你的均压电阻要是坏了,电容还不至于爆了
发表于 2010-10-12 14:15:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
450V的都是用在单个大电容的电源上,绝对不能用200V的代,因为它承受300多伏电压。
发表于 2010-10-12 14:16:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
三楼你没明白我意思,我是说原电容是450V的,换成200V的行不行!~
发表于 2010-10-12 14:24:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电源主动PFC输出电源差不多是370左右。所以用450的比较保险。被动的就没问题
发表于 2010-10-12 15:25:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2010-10-12 15:47:45 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电容耐压高的可以代换耐压低的,容量大的可以代换小的。
发表于 2010-10-12 21:29:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
回复 czweisky 的帖子
只能是高压的换低压的,就是原来是200V的可以用450V的换。如果原来是450V的你用200V的换上就会放鞭炮。
发表于 2010-10-12 21:35:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
最好还是不要用低压的去换高压的不安全,电容的代换向来都是大容量可以代小容量,高电压可以代低电压
发表于 2010-10-12 22:25:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 czweisky 的帖子
一般安装250V电容即可,如果安装450V更好。
发表于 2010-10-13 01:10:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原电容是450V的,换成200V的当然不行的      用450V一般是单个电容   用200V的是两个电压串联的
发表于 2010-10-13 13:27:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
两个电容式串联的,这和单个使用的不一样,每个电容上是150伏左右,用高的当然好了就是钱的问题耐压高钱也贵
发表于 2010-10-13 16:28:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你说的是两种电源结构吧,,,,
发表于 2010-10-13 16:32:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用2个的价格上成本低
发表于 2010-10-14 07:53:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是二种电源,楼主说的就是计算机用的电源,有二个电容,两个开关管,耐压都是用200伏的,没错大家可以自己查看,楼主说的他看到的有用450伏的,那是指他看到了用单个电容的电路。因为电路工作方式不同,所以选择电容也不同。
发表于 2010-10-16 10:01:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我说的那450V的也是两个电容啊!!!结构是一样的了!!
发表于 2010-10-17 10:12:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可以,那你得把变压器一个绕组变成两个绕组,再把一个开关管换成两个开关管的电路!然后把一个450V的电容换成200V的两个电容电路!还得加上均压电阻!
发表于 2010-10-25 10:54:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 czweisky 的帖子
如果不是主动PFC电路的可以换,没问题
发表于 2010-11-20 00:20:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以换,没问题 ,保险起见用250V的.长城ATX-300p4-PF用的就是200V的2个.
