楼主: czweisky
问个大电容的问题
发表于 2010-11-20 00:22:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以换,没问题 ,保险起见用250V的.长城ATX-300p4-PF用的就是200V的2个.
发表于 2010-11-20 07:51:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
450V电容你确定不是并联的?是并联的话 不要换200V的
发表于 2010-11-20 09:29:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主有没有量一量人家装450V电容的两端电压是多少吗?你说的200V或250V两个电容是串联的,人家两个450V电容是并联的。一般用在比较高档,主动PFC,功率比较大的电源上。楼上都说了,是两种不同的电源。换电容人家原来多少V,咱们最好换大于等于此电压的电容。
发表于 2010-11-20 11:37:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是耐压450V吗????
发表于 2010-11-20 11:46:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是越大越好的,原值就行了,大了就浪费了
发表于 2010-11-20 11:47:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
400V的肯定是单电容(或并联)200V的肯定是双电容(串联),按照造价来说:厂家可能拿250V来代替200V的,绝对不会拿400V来代替200V的,
有些电源,可以工作在90V到280V之间,在电压低于150V左右,进行跳换到110V模式,这种电容就是450V的双电容了
代换原则:尽量原值,没原值的要略高(太高也不行)于原值,低的(50V1UF那类除外)肯定要出问题
发表于 2010-11-20 12:30:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 czweisky 的帖子
不可以,从可靠度设计来讲是不可以的,比它大点可以,但是不可以比它小
发表于 2010-11-21 10:31:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 czweisky 的帖子
基础没学好啊,怎么能换的电压值比原来低,没有大的用串联分压吧。
发表于 2010-11-22 10:25:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
量一下工作电压,如果150V左右的可以换,高了就不要
