查看: 2010|回复: 4
[笔记本]
再发一贴 ACER TM4010 不开机 跑E0 修复一例
发表于 2010-10-12 12:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国庆前一天,朋友拿来一台他朋友的 TM4010机器,说是已经坏了半年了,一直没用,看能不能修好,现象是不开机。
简单的查看后,用诊断卡一试,发现跑E0。
于是报价---开单---拆机待修
E0一般为BIOS问题 或是北桥问题导致内存不过,先来个简单的换内存,结果一样,打阻值也都是正常的。
于是想到了刷BIOS
为了怕万一,先取下原来的BIOS心片,SST39VF040 ,再加了BIOS座,这样为了方便更换方便
然后找了一个一样的,从本站下了个,刷好,装上,结果还是不开机,但跑码显示是显卡不过。
这下郁闷了,这是集成板啊。显卡不过难道是北桥挂了?
再一看,原来这个板是有独立显卡版本的,一定是BIOS刷错了,可找了好久都没找到集成板的BIOS
心想板子应该没大问题,还是BIOS问题
于是换回原来的 ,结果居然跑起来了,而且能进BIOS界面了。-----彻底无语了
再试了几下,前几次都正常,后来又是跑E0 不过了
看来问题不在BIOS
目标-->北桥。 上BGA,加焊。
终于问题解决!
下面是进LOGO时的电流情况
其中的问题我还没想明白!
下面是 本机的 BIOS文件 :http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=281899&extra=
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
南风面 + 10 原创内容
月饼 + 20 原创内容
发表于 2010-10-12 15:04:18 | 只看该作者 �
楼主   在eo之前跑什么? 什么代码没有吗?还是一下子就跳到了 eo?
发表于 2010-10-12 18:33:41 | 只看该作者 �
现在是BGA的天下  我等穷人郁闷啊
发表于 2010-10-12 19:54:19 | 只看该作者 �
看楼主的结果应该是北桥虚焊的多了
发表于 2010-10-13 13:57:21 | 只看该作者 �
加焊返修机率大,
