ZXCVWtest
查看: 2211|回复: 6
845gl集成显卡主板,没AGP 插槽
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-5 16:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845gl集成显卡主板,没AGP 插槽       诊断卡 显示26 显示器 不显?? 用PCI 显卡 能显示正常
刷BIOS 更换VGA接口 没用。。。。????有高手知道吗
发表于 2008-1-5 16:34:05 | 只看该作者 �
我也有块和你的现象一样,还没弄好,但感觉是桥的问题,你要是修好了,告我一声!
发表于 2008-1-5 17:53:51 | 只看该作者 �
刷BIOS
打一VGA输出端口看是否正常
发表于 2008-1-5 19:04:28 | 只看该作者 �
查一下北桥到VGA接口电路之间的电阻、电容与电感。
发表于 2008-1-5 19:26:26 | 只看该作者 �
测1 2 3 13 14针脚阻值是否正常?VGA到NB之间有无转换芯片?还有就是三色的滤波电容了!
发表于 2008-1-5 23:30:16 | 只看该作者 �
放下电试一下,看行不行?????
发表于 2008-1-6 14:01:48 | 只看该作者 �
行 这端 阻值不正常200欧 场 这端 阻值正常
行过去,有个三极管  一边 接地  可能 北桥 坏了?????????
