查看: 1620|回复: 9
联想 F41
发表于 2010-10-11 23:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本开机有声音 但显示器不显示  , 外接也不显示          加焊显卡之后   有时可以点亮显示器  有时又点不亮
发表于 2010-10-12 08:53:26 | 只看该作者 �
这个如果是独立显卡的,那属于显卡门系统,应该是G86的
发表于 2010-10-12 09:17:48 | 只看该作者 �
就是G86的显卡,  不行重植球吧
发表于 2010-10-12 09:19:52 | 只看该作者 �
如果不怕返修的话你就直接加焊  如果想省心就让客户换显卡
发表于 2010-10-12 09:21:50 | 只看该作者 �
重植试试吧
发表于 2010-10-12 09:31:37 | 只看该作者 �
重新植球应该就可以了
发表于 2010-10-12 09:34:38 | 只看该作者 �
如果你不想让客户来回跑换一个改良的吧
发表于 2010-10-12 10:56:53 | 只看该作者 �
重植球吧!!!!
发表于 2010-10-12 13:11:55 | 只看该作者 �
我把猫拆了 就好了  不知道为什么  ?  也不知道客户还会来吗?
发表于 2010-10-12 13:18:34 | 只看该作者 �
貌似跟猫没关系
