查看: 1560|回复: 2
求个波
发表于 2010-10-11 23:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCIRST# :由南桥发出的PCI总线复位信号 正常情况下开机时有一个3.3V的上升沿来复位PCI总线上的所有设备并同时产生PLTRST#来复位北桥。
CPURST# :由北桥发出的CPU复位信号 此信号也是一个单纯的3.3V上升沿电压信号,正常时CPU的运算器与控制器才能被复位工作。
这二个信号是个什么波。。我测出来的咱就是个3.3的电压,难道他就是从没电到3.3这样一个变化,还是先是没电到3.3到0在到3.3的变化呢,咱捉不到波行啊,打到多少秒可以看到波行,电压调到多少
发表于 2010-10-11 23:57:12 | 只看该作者 �
沙法永远都是自已的。。。谢谢各位修哥。
3.3V上升沿信号这个话咱理解。。。。。。
我每次都是用万用表测是3.3V哪用示波器测出来是个什么样子?
发表于 2010-10-12 08:15:59 | 只看该作者 �
复位信号;就是一个电压。由的板子是有低变高有的是由高变低一般都是有低变高多数。一般打到1V0。5就行。测得一格是1V就行吧。反正我就这么用。好看
