查看: 7890|回复: 17
修了我一整天的一个LG液晶电源
发表于 2010-10-11 23:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接修一个LG21.5的液晶,不通电。
    拆机后初步检查保险烧断,场管击穿,场管S级0.22欧电阻正常,电源管理芯片LAF0001基本正常。
    用K2645及4A保险更换后开机,次级仍无电压输出,再断电检查,发现次级22V的输出整流管(两个并联)有一个击穿,没有同型号的管子,把两个都换成了RG4,再开机,22V输出实测25V,5V输出实测4.76V,估计是空载所致。
    连接好驱动板及按键板(触摸按键板),开机有时能正常显示,但显示器发出刺耳的高频声,有时指示灯一亮就灭了,再次触摸开机键无反应,灯灭后测量电源次级无电压,LAF0001的7脚电压跳变。
    根据能点亮时显示器有高频声,怀疑300V主滤波电容不良,更换后不变。
    根据空载时5V电压稍微偏低,怀疑5V的滤波电容失容,但更换后还是一样,现在只能判断电源本身带负载能力差,估计还有损坏的元件没查出来。
    按经验,先后更换电源IC 7脚的电容,LAF0001本身,光耦,TL431,竟然一无所获,再检查稳压反馈回路相关的电阻及LAF0001的外围元件都没有变质的,有点怀疑开关变压器的问题了。
    冷静下来,重新查看此机电路,发现了一个比较特殊的元件,开关管S级接了一个稳压二极管。
    一般的电源电路都是S极接0.22-0.68电阻接地,然后接个取样电阻到IC,没这个稳压管的,当时检查0.22欧电阻我是用数字表的二极管档在线测量的,显示0.000V就忽略了这个并联的稳压管。
    把这个稳压管拆掉检查,已经击穿,不用装回去了,再开机一切正常,刺耳的高频声也没了,就这个小东西,让我走了半天的弯路。
    机子修好了,问题是:这个稳压二极管击穿为什么会引起电源带负载能力变差呢?
发表于 2010-10-11 23:38:27 | 只看该作者 �
感谢楼主,很不错的经验,想不到这个稳压管击穿,会有刺耳的高频声,学习了
发表于 2010-10-11 23:42:34 | 只看该作者 �
我也有 一片板子,带负载能力差,还没有修好。
发表于 2010-10-11 23:47:07 | 只看该作者 �
这个管子应该在是在COMS管击穿后用来保护这个电阻的吧,当电压高于0.7V后,稳压管击穿相当于一个导线,这样就避免了这个电阻烧坏。这个二极管击穿损坏后,相当于一根导线了。---个人是这样理解,请勿见笑。
发表于 2010-10-12 11:09:50 | 只看该作者 �
LZ换了这么多东西。。
太牛了。。
发表于 2010-10-12 11:12:49 | 只看该作者 �
这应该就是起保护作用的      看楼主做的图片  应该就是楼上面说的保护那个电阻
   当电流过大以后直接烧掉那个稳压管 拉低电压
   这样应该对电源IC也起到一定的保护的
不知道这么说对不对
  假如没有这个稳压管    电阻爆掉   阻值会升到无限大    电流过大会把开关管的G烧掉   那样一路会连电源管理一起击穿
    有这个稳压管  的话   不但保护了 电阻   还会保护到电源IC
  这样解释的话就通顺点了
   楼主问下  你开关管 控制级  对地了吗
发表于 2010-10-12 11:31:24 | 只看该作者 �
不错的东西啊,真是高手啊
发表于 2010-10-12 12:15:26 | 只看该作者 �
这个管子穿了以后,原本的反馈电路就不复存在了,于是初级电源一直处于一个死循环,进而初级电流增大,频率有变化  于是就有啸叫了,   初级自身都不正常  次级自然也就不正常了
发表于 2010-10-12 21:29:20 | 只看该作者 �
你这个图不知道完不完全,电阻分压给反馈电路,给电源IC。反馈的电压不同造成输出电压变化。
发表于 2010-10-14 12:38:45 | 只看该作者 �
这个稳压管击穿,导致开关电流的反馈出问题,造成带载能力下降。
发表于 2010-10-14 18:58:24 | 只看该作者 �
楼主画的图其实还少个取样电路,如果有取样电路大家就明白了,其实LAF0001的取样脚就是通过一个电阻到稳压二极管的负极,稳压二极管击穿等于取样电路异常,所以会导致PWM关断或者间歇震荡,这个电阻有两个作用,一个是限流,一个是取样,稳压二极管的作用主要是电阻上的压降比较大时饱和导通,PWM检测到关断输出,就这样,分析的不好大家批评指正!
发表于 2010-10-15 12:23:56 | 只看该作者 �
稳压二极管击穿后,S极直接接地,反馈回路不正常,电路当然会有异常啦
发表于 2010-10-15 21:45:26 | 只看该作者 �
    电路当然是不完整的,过流保护反馈取样电阻没画出来
    在这里,我觉得这个稳压管的作用与大多数电源中开关管G极接的稳压管的作用是一样的,都是在开关管击穿的时候用来保护电源IC的,本实例中LAF0001没有损坏就是稳压管起了作用
    从理论分析,更换开关管后,稳压管击穿,相当于管子S极直接接地,过流反馈取样电阻取样电压也是0V,电路不会有保护动作,应当正常稳定的工作才对
    这里的几个元件,只是起过流保护作用,除非限流电阻阻值变大,引起开关管DS极电流变小,进而电源负载能力变差,但现在是稳压管击穿引起负载能力变差,从理论上说不过去啊
发表于 2010-10-16 20:00:50 | 只看该作者 �
赞同6楼、13楼的观点。在日常维修工作中,当开关管击穿损坏时一般都连带着烧损与开关管S、G极连接的电阻和电源IC。当时我也总结出了经验,一烧开关管就必须检查更换这四个元件。看来楼主修的电源中的那个稳压二极管给我们提醒了。我们也不防学着在其它开关电源中增加该二极管以保护电源IC。
发表于 2010-10-17 21:33:18 | 只看该作者 �
听高手们分析的这么透彻,很有收获,谢谢啦。楼上的说的很好。赞一个{:2_31:}
发表于 2010-10-18 22:47:02 | 只看该作者 �
这是常识,你想想管子都已经击穿了,高压还不把保护管整坏,可能当时楼主没仔细看图纸吧,修机要养成好习惯:修机中不要查到什么坏换掉了事,换完查到的零件后要再看看图纸,然后再试机
发表于 2010-10-19 10:55:15 | 只看该作者 �
这种问题极少遇到,楼主技艺精湛。
发表于 2010-10-19 21:13:03 | 只看该作者 �
很精彩,看到老师们的评论学到很多。
