查看: 3157|回复: 9
待机有3.3V和5V,开机3.3V和5V反而消失.
发表于 2008-1-3 23:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有3.3V和5V,开机3.3V和5V反而消失.这种故障一般都是由哪些原因引起的?最好能穷举出来
发表于 2008-1-3 23:49:44 | 只看该作者 �
一般是受控的主电源有短路,一开机,受控电源开始工作,可是负载短路,引起电源过载保护
发表于 2008-1-4 10:13:31 | 只看该作者 �
我在这个贴子里11楼里提到过这个问题
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-27537-1-1.html
发表于 2008-1-4 12:46:40 | 只看该作者 �
回复 #3 无边思绪 的帖子
我还是不大明白,+3V,+5V和3VSUS和5VSUS都是开机后才产生的电压,那它们有什么区别呢?你能详细的说一下3VSUS和5VSUS是什么意思吗?拜托~~
发表于 2008-1-5 17:05:39 | 只看该作者 �
wo 也是不明白,所以要多向大家学习学习!
发表于 2008-1-12 08:50:24 | 只看该作者 �
基本上可以断定,问题是待机3.3V和5V的后级电路,即,开机后,由待机3.3和5伏转换来的电路,每块板都不同,所以无法说具体了
发表于 2008-1-12 15:11:53 | 只看该作者 �
发表于 2008-1-12 17:27:44 | 只看该作者 �
看了无边思绪 的回答真的是太好了
http://www.chinafix.com.cn/bill/?24639
发表于 2008-1-12 22:03:50 | 只看该作者 �
原帖由 维修界老鸟 于 2008-1-4 12:46 发表
我在的贴子里也讲过这个问题了,就像主板上的SB电压一样,笔记本的SB电压在开机后还要由它得到工作电压,楼主应该看看笔记本上电时序图
发表于 2008-1-13 12:46:44 | 只看该作者 �
回复 #9 恨天无眼 的帖子
看来你修机器是个高手呀,我修本本一年多呢,感觉很多地方都不是很清楚,一直也没有提高呢,现在修本本全是靠经验在修,托离了经验就不好修呢,希望以后可以向你多学一点!你有QQ吗?以后可以多多交流一下!谢!
QQ:270734947
