查看: 7820|回复: 29
[笔记本]
修复HP DV6000 不开机
发表于 2010-10-11 07:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一DV6000,AMD,MCP67三合一的桥,广达的AT1。插电,所有灯都不亮。拆机,发现桥上的红胶都被吹糊了, 还好其他部份好像没动过。客户说是他朋友加焊的,哈!可以加钱了。先量VIN-4.8欧,大短,唉!为啥加焊。依图纸及点位图,找出各电容的位置,并予以检查。当查到1.8V旁的PC58时,发现上面有裂痕,
立刻用2支烙铁将它焊了下来。再量,不短了。这么简单的故障,插电,3V、5V都出来了,开机键也有3V。按开机键,一下,二下,第三次时电源灯亮了,接上屏幕,亮了,但心里总觉的不对,果不其然,开关几次后,就开不起来了。但几分钟后又自动亮了。点了一个晚上,都还亮著,但关机一个小时后,就再也不亮了。只好按部就班的慢慢查了,翻开DV9000的上电时序,虽说是Intel的,但是广达的AT5,讯号名称应该是一样的。先确定5VPCU 及 3VPCU都在,然后第一步查开机键,可动作,第二步查S5_ON,有3.3V,再查DNBSWON#1也是3.3V,DNBSWON# 是 1.6V,不对,怎么会有1.6V的?查DNBSWON#经R149到3V_S5,这也是1.6V,还好,应该不用动大手术了。 3V_S5是由PQ51产生,控制是S5_OND,因S5_ON正常,范围缩小到PQ8及PQ9。
往后查,PQ9的3个脚都是0V,因此PQ8正常。再查+12V_ALW也是0V,继续查源头,也就是ISL6232出来的PR211,
它两端都有12V,再查其他的+12V_ALW也都有12V,不用说,锁定PQ9及PR54。奇怪,PR54量不到阻值,难道是PR54坏了再加上焊盘也掉了?拿起烙铁,只轻碰了PR54的一个脚,就掉下来了,拿起放大镜细看,果然PR54的左边焊脚不见了,焊盘也只剩下了一个洞。找个电阻换上,再飞线到+12V_ALW,开机亮了,再试机一天都正常。当然中间曾重装显卡驱动,确定显卡正常。
致於为什么PR54会断了,焊盘也掉了,我看了很久,应该不是人为的。如有高见,欢迎发表。
参与人数 2下载分 +5 原创币 +2 收起 理由
releny + 5 思路清晰
ptmanager + 2 推送首页加原创币
本文由 会员182492 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-11 10:32:08 | 只看该作者 �
高手.............
发表于 2010-10-11 11:01:12 | 只看该作者 �
回复 温哥华 的帖子看了很受启发。我侄子的V5000现在是开机电源灯闪亮,就没有任何动作了。是因为机器没有装电池突然停电后在开机就这样了,应该是哪的问题呢?谢谢!
发表于 2010-10-11 11:27:11 | 只看该作者 �
直是开了眼了,高手就是高手!希望能向你学习,你是那里的啊?
发表于 2010-10-11 11:50:33 | 只看该作者 �
思路比较清晰,理论+细心才能做成芯片级工具,客户的朋友估计是修手机的,一来就焊大芯片,哈哈!
发表于 2010-10-11 12:30:09 | 只看该作者 �
果然是高手学习啦,希望和你成为朋友QQ463818293
发表于 2010-10-11 14:35:50 | 只看该作者 �
恩,修机子有思路
会员151901 该用户已被删除
8#
发表于 2010-10-11 16:14:22 | 只看该作者 �
高手 佩服-----我顶
发表于 2010-10-11 20:03:51 | 只看该作者 �
学习了。很好的思路啊
发表于 2010-10-11 20:04:10 | 只看该作者 �
学习了。很好的思路啊
发表于 2010-10-11 20:42:16 | 只看该作者 �
  在修供电这块时  ,有图纸好修多了。。。。
发表于 2010-10-11 21:26:27 | 只看该作者 �
说起来简单做起来就不容易了,佩服
发表于 2010-10-11 21:38:22 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2010-10-11 22:35:16 | 只看该作者 �
看了半天没怎么看懂  怎么不把上电时序加在里面那样我们都好看懂了撒
发表于 2010-10-11 23:02:24 | 只看该作者 �
很好的思路啊。。
发表于 2010-10-11 23:09:23 | 只看该作者 �
请问楼主,你这是6000还是9000的机器,我下了几个图纸都和你这上面的不一样,楼主能否把图纸发给我一份,在此先谢谢了326069347@qq.com
发表于 2010-10-12 01:08:21 | 只看该作者 �
最怕碰到这种,有时能开机,并且能正常运行.有时不能正常开机的电脑.
前几天碰到一台方正的电脑,有时能正常开机,有时停在XP的滚动条,直接报价换板了.
发表于 2010-10-12 01:12:38 | 只看该作者 �
看得懂图纸的人就是牛,轻松就找到问题的所在佩服
发表于 2010-10-12 04:57:27 | 只看该作者 �
回17楼,DV6000和DV9000主板的尺寸是完全相同的,但因使用不同的CPU或桥,它们的板号是不同的。你可在下列帖子中找到适合你的。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=151089
发表于 2010-10-12 07:38:07 | 只看该作者 �
回复 蔡珍礼 的帖子
6000与此相关9000的是完全一样的9000只是多了一个延长光驱接口的小板和一个硬盘接口
