查看: 2156|回复: 18
技嘉915GV 不跑马求助
发表于 2010-10-11 03:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 复位常亮 775脚 不跑码 假负载复位0.25 PG信号0.25 不正常 时钟0.4正常  换8172IO 时钟无果 求维修思路
发表于 2010-10-11 08:06:45 | 只看该作者 �
CPU供电多少啊?拿灯座测过U座没?
发表于 2010-10-11 11:13:08 | 只看该作者 �
看一是不是经过一经门电路芯片
发表于 2010-10-11 11:48:17 | 只看该作者 �
查查BIOS啊,CS脚
发表于 2010-10-11 18:25:55 | 只看该作者 �
我也有一块技嘉915的主板开不起来,上电电源灯微亮,按开机键没动作。
发表于 2010-10-11 20:29:02 | 只看该作者 �
楼主这样发帖让我们怎么帮你啊CPU,桥,内存,供电都测了没啊
发表于 2010-10-12 00:09:20 | 只看该作者 �
这板容易BIOS坏,座子虚焊。
发表于 2010-10-12 01:50:52 | 只看该作者 �
CPU 内存 全版供电都正常 就剩BIOS 没刷了 感觉不像  原来的故障是CPU核心电压0.5 PWM芯片发热 更换之后 CPU电压正常 变成不跑马了 像做桥 就不知哪个桥可能性高一点
发表于 2010-10-12 01:52:04 | 只看该作者 �
座子也确实有虚汗 但已解决 故障依旧
发表于 2010-10-12 11:50:32 | 只看该作者 �
高手在哪里啊
发表于 2010-10-12 22:58:25 | 只看该作者 �
这个板的通病就是南桥爱坏,BIOS爱坏,不开机时IO易坏,CPU座易虚焊。
发表于 2010-10-15 19:23:55 | 只看该作者 �
这种主板,我维修过,一次网吧拿来10几个,故障一样,最后我一个也没维修好,现在也没有头绪,想不通,BIOS、IO、桥、座都试过,都不行,什么供电都有,技嘉915GV ,现在我看到头都大
发表于 2010-10-16 03:09:02 | 只看该作者 �
试问换IO 是不是要换技嘉板上拆的才行呢
发表于 2010-10-16 10:02:28 | 只看该作者 �
刷BIOS。。。不行再加焊座试一试。。。
发表于 2010-10-16 12:06:51 | 只看该作者 �
信号查过没有。。。。。
发表于 2010-10-16 12:42:50 | 只看该作者 �
     技嘉板子爱坏BIOS。 I/O估计不会有问题!
发表于 2010-10-16 12:47:06 | 只看该作者 �
IO  技嘉的是比较特殊  尤其itE的 技嘉的都是专用的
发表于 2010-10-16 12:49:56 | 只看该作者 �
别急换。各总线量下
发表于 2010-10-21 14:28:34 | 只看该作者 �
电压都正常的话加焊CPU座子试试
