查看: 3711|回复: 18
换完电容,主板点亮了,但是无法启动硬盘???处于死机状态〉求救阿
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-3 19:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2008-1-3 19:32:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个数据线,   检查IDE接口的电压正常吗?  还是你的硬盘挂了啊!
发表于 2008-1-3 19:41:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
硬盘没有问题,板子是接修的,硬盘是测试板子用的。
发表于 2008-1-3 20:00:34 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
还是主板有问题!查一下主板的各路供电电压.还有就是还一个口试一下!
发表于 2008-1-3 20:02:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
对不起!输错了!换一个IDE口试试还有IDE线和电源
发表于 2008-1-3 20:25:12 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
板子头从查,供电,时钟,复位。能点亮只能说明开机电路很正常。
发表于 2008-1-3 20:29:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我现在也有三块板是IDE问题的~!~!~能认出来~!但是提示IDE出错~!装系统慢以出奇??跟本装不了~!希望能有高人指点一二??????
发表于 2008-1-3 20:45:21 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
换硬盘。数据线。电源。内存。还是那句话 一切皆有可能。我有一天修的一块板就是这样的。全换了才好的。
发表于 2008-1-3 21:23:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无法识别硬盘 你还是用万用表量一量ide 针脚是否有短路或者开路的现象吧 有得话 那就是南桥存在问题了 你看看bios里面是否能够正确的显示硬盘的信息   不过是保证你的硬盘能够正常使用哦
发表于 2008-1-3 23:34:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
首先 ,硬盘是好用的。电源也是好用的。内存没问题。IDE口都试了,挂的光驱也无法启动,到启动的阶段,键盘也会不好用。
发表于 2008-1-3 23:37:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我认为应该是南桥坏了。应该摸摸热不热啊?
发表于 2008-1-4 04:13:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你的硬盘是好的还是坏的,先查一下....
发表于 2008-1-4 09:52:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在BIOS中能不能认到硬盘,还是能认到 不能运行大程序啊
发表于 2008-1-4 10:45:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换数据线试下,还有就是重新安装系统。处于死机状态,系统也有关系。
发表于 2008-1-4 11:43:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有换过BIOS 。可能是BIOS 的问题 以前曾经遇到过
发表于 2008-1-4 11:44:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-1-4 11:46:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换数据线试试吧, 看看5V,12V正常吗,也有可能是主板上的数据口针脚与数据线接触不好.再不行就刷BIOS吧
发表于 2008-1-4 14:21:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
bios可以识别到硬盘。就是到引导的时候 即将出现 。。。OK  时 没等出现OK 就死在那了。
发表于 2008-1-4 17:05:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应该是南桥坏了
