查看: 3132|回复: 6
IBM T43P 开机后电流2安多温度过高求助!
发表于 2010-10-10 20:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本是显卡花屏有植好珠的显卡所以就直接换了,桥芯片下是灌胶的在做显卡的时候南桥上没贴锡箔纸,锡珠爆出来了有将南桥重做了一边有掉点的查过是空脚。开机显示正常运行几分钟后掉电,散热片非常热,接可调电源电流2A多。换1.86的U还是一样 换过南桥 显卡 CPU电源管理。  向基地求助思路        补充一下是没有接电池2A多
发表于 2010-10-10 20:15:19 | 只看该作者 �
应该哪有短路吧,正常的话应该是1A左右的吧,如果没接电池的话。
发表于 2010-10-10 21:26:35 | 只看该作者 �
求思路!!
发表于 2010-10-10 22:31:10 | 只看该作者 �
仔细看一下是不是掉件了?
发表于 2010-10-11 15:31:20 | 只看该作者 �
没有掉件!
发表于 2010-10-11 22:12:53 | 只看该作者 �
仔细查一下是哪一路供电电流比较大
发表于 2010-10-12 19:27:01 | 只看该作者 �
好像CPU温度很热  技术小组帮忙看看!
