查看: 1149|回复: 7
顶星TM-915PD2主板的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-2 11:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
顶星TM-915PD2主板 本人有5台这种主板的机器 都出现如下问题 :只要插上普通口键盘之后 随便敲几下机器或者动动电源 电脑就自动开机 拔下键盘就不出现这种情况 插U口键盘也不出现 想问下是什么原因  怎么解决
发表于 2008-1-2 11:56:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你是不是在BIOS里设成键盘开机了,你在BIOS里设置一下。恢复一下BIOS
发表于 2008-1-2 12:00:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢  我BIOS里没设置按任意键开机 而且我插U口的键盘是不出现这个问题的  插上普通口键盘之后不需要按任何键 只要敲敲机箱 或者按按电源线 他都开机 有一次我把手放到机箱里什么都没碰都开机了
发表于 2008-1-2 12:07:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可能是IO有问题吧?
IO什么型号的 ?有开机功能的么 5块都有这问题,晕
发表于 2008-1-2 15:33:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
重新焊下I/O。我以前也遇到过,把I/O取下再焊上就好了
发表于 2008-1-3 10:58:13 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
很有可能是IO虚焊了,
你用热风枪,吹吹,应会有改观的!
发表于 2008-1-3 10:59:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
IO一定要取出来再焊回去,不然还是有虚焊的可能
发表于 2008-1-3 13:50:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个现象看起来是I/O芯片虚焊了.
