查看: 2200|回复: 9
主板内存怪问题
发表于 2010-10-7 20:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块754主板VIA K8M800 和GIGA DDR400内存
诊断卡跑C1 清洗内存槽,用橡皮擦金手指无效,先考虑内存坏,用代换法,把内存放到别的主板上,能点亮,说明内存为好。再来考虑主板的问题,把别的内存放在这片板能也能点亮。主板也OK。
去掉内存,测量内存供电2.58V。
更奇怪的是,把另外的内存与此内存共同插在主板上,也能点亮,容量为两条内存之和。百思不得其解,请各位指点。
发表于 2010-10-7 20:36:46 | 只看该作者 �
可能是兼容性不好吧!
发表于 2010-10-7 20:38:42 | 只看该作者 �
这机子人家都用了好几年,兼容性不好,应该早就知道了,为何用了几年后才不行呢?
会不会是内存不良?
发表于 2010-10-7 20:43:19 | 只看该作者 �
兼容性不好 看看换个CPU和别的内存试一下看看
发表于 2010-10-7 20:46:00 | 只看该作者 �
我曾经遇过同样的问题。当把点不亮的那个内存条安在第一插槽时,第二插槽安个能点亮的条子也点不亮,是吧?“把另外的内存与此内存共同插在主板上,也能点亮,容量为两条内存之和。百思不得其解”,开始时我的机器也是与楼主一样的,可以后就是每天第一次开机时会出现蓝屏,等过约5分钟后重启就又正常了(小于5分钟重启时还是蓝屏)。并且“正常”后运行一直正常,两个内存条也都参与工作,至今不得其解啊。看来只能说是此内存条与此主板不兼容了。
发表于 2010-10-7 20:49:18 | 只看该作者 �
还是有点区别。如果我用一条正常内存来带,插哪个槽都能点亮。
现在我初步判定内存不良,因为插2条内存进不了系统,而单独插正常那条则可以。
发表于 2010-10-7 20:59:34 | 只看该作者 �
兼容性的问题   可能做维修的都遇到过这样的问题   没有什么解释的   也没有办法解释
发表于 2010-10-7 22:55:21 | 只看该作者 �
曾今也遇到过, 不妨换个cpu试试看
发表于 2010-10-7 23:30:49 | 只看该作者 �
跑下rst咯,基地有rst下的
发表于 2010-10-7 23:54:57 | 只看该作者 �
今天也是遇到同型号的板,C1不过,换了个CPU好了,把原来的CPU放到别的板上正常,再放回坏板也能正常使用了,至今还弄不明白为什么会这样。
