查看: 2917|回复: 14
T61显示红屏
发表于 2010-10-7 15:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61 14.1独显宽屏,换过屏、屏线还是红屏,但外接显示器正常,是不是显卡芯片的问题?
发表于 2010-10-7 16:02:20 | 只看该作者 �
是的, 我也遇到的!笔记本!~
发表于 2010-10-7 16:08:05 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,换芯片的话,估计有风险,呵呵   搞不好要换主板
发表于 2010-10-7 16:12:05 | 只看该作者 �
显卡问题,不过显卡有胶,不好做
发表于 2010-10-7 16:29:10 | 只看该作者 �
是缺色吧!还是电容短路
发表于 2010-10-7 17:33:03 | 只看该作者 �
是显卡问题     不过有胶     楼主你有融胶液吗     没有的话     桥就不好换了
发表于 2010-10-7 20:08:51 | 只看该作者 �
估计是显卡有问题,这显卡很难做,不是你的设备就能做好,我个人认变还是有一定的技术的,如果楼主不是老手,最好是换板子,这个显卡很难做,我是没有做成功过。
发表于 2010-10-17 15:00:51 | 只看该作者 �
肯定是显卡故障
发表于 2010-10-18 17:27:07 | 只看该作者 �
屏线接口看一下。
发表于 2010-10-20 17:18:32 | 只看该作者 �
多数为显卡问题导致,先加焊一下.
发表于 2010-10-20 17:20:33 | 只看该作者 �
你还是把屏拆开测一下四组颜色的电压 就能确定是显卡的问题还是 其他问题了
发表于 2010-10-20 20:32:32 | 只看该作者 �
要保证几组色差信号线跟主板是通的,单换屏和屏线解决不了问题。外接正常,屏上也有显示,不是显卡的问题。
发表于 2010-10-21 14:37:00 | 只看该作者 �
显卡问题。
发表于 2010-10-21 14:49:24 | 只看该作者 �
加焊。。没用。t61加焊一点用都没
发表于 2010-10-21 14:54:54 | 只看该作者 �
  做显卡把 。
