查看: 2266|回复: 10
一台联想C466A的机器,玩游戏掉电
发表于 2010-10-7 14:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
用鲁大师检测,玩游戏的时候CPU的温度在80度以上,显卡温度在65度左右,这个机器我做除尘了,CPU也换了新的硅脂,一玩游戏温度还是很高,过短时间就掉电,请问是哪的问题,帮忙指点下
发表于 2010-10-7 14:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
CPU的温度在80度以上,首先解决散热问题!风扇转速是否正常?通风情况?
发表于 2010-10-7 14:41:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
会不会是是风扇的转速不够啊,改5V常转也掉吗
发表于 2010-10-7 16:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉还是CPU 温度太高了
发表于 2010-10-7 16:45:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在除了散热片都换过了,用手摸散热片散热正常,实在不知道怎么搞了
发表于 2010-10-7 16:51:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ的风扇是根据CPU的温度来选择转速的?
最好直接飞一个USB5V给风扇让它一直转。
发表于 2010-10-7 22:34:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以试试改常转风扇~~不行就加铜片吧~~
发表于 2010-10-8 11:44:12 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
还是温度太高的问题,
发表于 2010-10-8 12:04:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
65度其实也并不高,不行的话换个显卡试试
发表于 2010-10-8 20:06:06 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你看是不是散热器老化了  或者是不是CPU的接触面有问题吧
发表于 2010-10-8 20:30:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风扇有多少转速
