查看: 4772|回复: 9
Philips17寸纯平显示器,整个图像都收缩在了屏幕中央是怎么回事?
发表于 2010-10-5 23:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一开始的时侯用手拍一下,还可恢复正常,后又打开盖子,把那个七个脚的一个芯片都重新焊了,可开机只使用了一天,就像如题的现象了,不知问题出在哪里,我对此不熟悉,望各位老师给予解答,谢谢了
发表于 2010-10-7 12:20:41 | 只看该作者 �
回复 忠实爱好 的帖子
    报一下开关电源各输出电压?
起码的数据都没有。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-10-7 20:52:11 | 只看该作者 �
把场块补焊一下,看看偏转插针场部分是不是虚焊,场供电电源是否正常.
发表于 2010-10-8 00:12:12 | 只看该作者 �
你说的偏转插针场部分是不是就是我们平时所说的尾板处啊。我对这个不太熟悉
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-10-8 09:39:17 | 只看该作者 �
不是在尾板处,偏转线圈上面四根线连接到地板的插座接触是否良好,不行了找到场电路补焊,如下图
发表于 2010-10-10 00:46:19 | 只看该作者 �
我再去试试看,谢谢了
发表于 2010-10-10 07:57:13 | 只看该作者 �
没说清楚, 是左右缩,还是上下缩, 还是整个屏幕都缩小,自己都没说清楚。
发表于 2010-10-11 22:25:48 | 只看该作者 �
是啊!楼主没说清楚,上下缩,查场输出,左右缩,查行输出,二次电源。
发表于 2010-10-11 22:53:09 | 只看该作者 �
还是开焊,接着补焊吧,,
发表于 2010-10-11 23:16:14 | 只看该作者 �
两种情况:是上下,还是左右缩小。上下就是场电路故障,左右就是行电路故障
