查看: 3875|回复: 7
DV2000 开机无显修复一例
发表于 2010-10-5 23:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接收一台老外的DV2000,拿过来无显示,之前在其他地方换过显卡的,现在又开机无显了,这种机器显卡做的多了,80%怀疑显卡需要重新做了,打发顾客走后,留下机器,多测试了几次,发现好像开机可以进系统,先测测电压在说吧,
先检测屏供电,LCDVDD_S0无3.3V:
接着查,发现LCDVDD_S0是由U55转换3D3V_S0后得来,测量发现SSDSV_S03.3V电压正常,在检测LCDVDD_EN信号为0V,这样肯定没电压输出嘛:
接着查,发现LCDVDD_EN信号是由U59显卡直接输出的,心想肯定显卡又挂了,顺便测了下显卡供电正常的。
量了下U55控制级对地也没有短路,就直接给他人为一个开启电压试试,把R330也就是U55第二脚控制脚对3.3V之间加了一个20K的电阻,开机测试LCDVDD_S0电压正常,上屏测试显示正常,但是无背光,证明之间的判断是对的,机器已经进系统了,显卡也工作正常。
现在无显变成了暗屏的故障,测量高压板供电正常,但是BLON_OUT开启信号为0V:
查图纸得知,BLON_OUT信号为U42(KB3910)的24脚输出,测量U42输出正常,为3.3V,判断为电路板断线:
直接从屏线接口飞线到U42的24脚,测试,工作正常,此机修复完毕:
写的不好,还请各位高手手下留情。
发表于 2010-10-6 01:18:07 | 只看该作者 �
楼主这样能用多久啊?明显的显卡虚掉了,人为飞线解决信号问题是可以临时解决但毕竟冶标不冶本啊,多少重作BGA都还会返修,何况。。。。
发表于 2010-10-6 07:21:24 | 只看该作者 �
  撑过保修期就是胜利  能这样修 也是实力
发表于 2010-10-6 07:44:15 | 只看该作者 �
干维修的第一步是先把钱赚到再说,第二步才是提升维修的等级与水平
发表于 2010-10-6 08:08:45 | 只看该作者 �
这样修碓实是实力,但U55的部份可能撑不了多久
发表于 2010-10-6 09:11:11 | 只看该作者 �
钱挣多了,水评就上去了吗。说明挣的越多修的越多。枪法就是用子弹堆出来的吗。
发表于 2010-10-6 09:22:35 | 只看该作者 �
LZ为什么不直接从屏供电直挂个限流电阻去开启高压板呢?这个还不用跑线,也不用查图纸啊!!
发表于 2010-10-6 11:18:44 | 只看该作者 �
u55的第三脚EN电压为3.3*100/120=2.75v,能导通
