查看: 9447|回复: 15
捷波815主板开机一长两短响,诊断卡走到7F就不动了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-28 15:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特 来自 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特
一块捷波815主板,开机一长两短响,诊断卡走到7F就不动了,量各路电压均正常。各跳线也正确无误。不知从何下手。请高手指点。一长两短响经查资料是“显示器或显示卡错误,检测显卡和显示器”,但不插显卡仍然一长两短响,仍然停在7F。但7F却找不到是何含义。
可以复位,也有片选信号,我倒是忘了查显卡供电,我马上检查。
[ 本帖最后由 陈玉龙玉凤 于 2007-12-28 21:57 编辑 ]
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
爱问 -4 不遵守版规
发表于 2007-12-28 15:10:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
7F有的主板能亮机了,具体啥意思我也说不上来
发表于 2007-12-28 15:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问你说的那块捷波815板子,当跑7F以后能不能复位?有没有片选?
发表于 2007-12-28 16:16:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷个BISO式一下啊 也有可能是显卡兼容不好啊 !看看有无短线 啊 !最后判断北桥
发表于 2007-12-28 19:28:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看下控制显卡电压的三级管
以前也遇到这样的问题
发表于 2007-12-30 10:39:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
7F一般是第2屏检测完毕,发现无法从软驱引导或硬件配置改变,提示按F1继续或DEL设置,如果按F1后应跑FF。
发表于 2007-12-30 12:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况我感觉还得查显卡供电电路.修好了说一下具体情况.
发表于 2007-12-30 12:37:04 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
换个显卡试下
发表于 2007-12-30 14:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡供电或数据线,看看,以前也经常碰到过
发表于 2007-12-30 23:29:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看显卡的槽是不是脏了,查一下供电正常不?
发表于 2007-12-31 11:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看来显卡电路的可能性比较大
发表于 2008-3-1 14:54:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显卡的可能性比较大一些哟,只差一步就显示了
发表于 2008-3-3 09:31:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看来显卡电路的可能性比较大  ,查显卡供电电路
发表于 2008-3-3 20:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
28号发的帖子要查显卡电路,查了N个小时了。主板修复了吗?如果还是老故障,那就刷下BIOS。
发表于 2008-3-3 22:49:23 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
应该是兼容性和显卡电压方面的问题.再不就是接触不好,希望把最终结果放上来,呵呵
发表于 2008-3-6 23:06:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
应该是显卡,可能是接触不好,希望看到结果
