查看: 2321|回复: 8
本本上的电容问题
发表于 2010-10-5 21:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家晚上好
  台式机上的电容可以用眼看出它的好坏
  笔记本主板上的电容怎么去判断它的好坏
  用什么方法
   是用二极管档看其是否短路??
      请大家赐教
发表于 2010-10-5 23:05:10 | 只看该作者 �
楼主的办法应该可以查是不是击穿短路,要查有没有容量就不行,实在要查只能是电容表了。
发表于 2010-10-5 23:21:36 | 只看该作者 �
贴片电容坏颜色会变深,当然可以用二极管档
发表于 2010-10-7 15:41:32 | 只看该作者 �
电解电容除非坏的很严重才能看出来,也就是鼓包漏液那种,不过看起来外观完好也不一定性能就是好的,对于我们这些新手来说,我一般认为用二极管档打两端或贴片电容两极不导通就认为是好的,要想更深入的分析我觉得还是多结合实际维修经验来判断,修的多了也就知道哪部分的电容易坏,容易失容等等,总之还是要不断的总结经验,一切都以实际维修为中心,识别元件也是要为维修服务的!
发表于 2011-11-3 17:43:21 | 只看该作者 �
同上!实际的维修是很重要的
发表于 2011-11-4 11:07:23 | 只看该作者 �
二极管档秒杀
发表于 2011-11-12 20:19:16 | 只看该作者 �
没什么好办法吗??????????
发表于 2011-11-12 23:49:08 | 只看该作者 �
呵呵,好帖一定要顶,支持
发表于 2011-11-13 00:25:58 | 只看该作者 �
一般靠近散热片的地方电容都容易损坏
