查看: 1804|回复: 5
索尼 C22破机破问题
发表于 2010-10-5 12:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞了一台 C22   手术前显视正常  有时会白屏  GF7400  干掉后   白屏     显存   显卡搞过几个 还是不行  屏线  屏  都换过     没招      那位高手指点下
发表于 2010-10-5 13:30:51 | 只看该作者 �
和我一样,这个问题真是TMD纠结,我修的这个C22CH的机器,接机时白屏,换新的7400不好用,换显存也不好用,换屏线也不好用,后来发了板也不好用,现在正在定屏,看换屏好不好用,晕死了,
发表于 2010-10-5 16:43:37 | 只看该作者 �
是不是搞显卡的时候掉什么元件了呀。仔细点,又是屏啊,板的,这样维修成本的多少啊
发表于 2010-10-5 17:19:56 | 只看该作者 �
会不会是屏山的问题啊?
发表于 2010-10-9 23:19:39 | 只看该作者 �
LCD是纯白吗?如果机器显示纯白可以听到进入系统的声音,可以试下拆下LCD轻按LCD接口部份看看显示有没有变化,拆下LCD连线接口看看有没有氧化,清理一下再接上看看有没有好转,再不行很可能就是屏的故障了
发表于 2010-10-10 00:35:21 | 只看该作者 �
外接个看看啊,先判断出是哪儿的故障才好下手啊
