查看: 7514|回复: 6
斯巴达克主板,短接CMOS电池才能开机
发表于 2010-10-4 21:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到两块斯巴达克主板,型号是:M2A480 PB,插诊断卡,按开机键,诊断卡显示F2不动,屏幕无显示,键盘指示灯闪烁。短接CMOS电池跳线,能开机,显示按F1,能正常进入系统,在系统里面点重新启动后,又无法开机。只有短接CMOS电池跳线后,才能正常开机,请问如何查找故障元件。
发表于 2010-10-5 08:21:47 | 只看该作者 �
此类故障通宵是CMOS电路不良引起,可从CMOS电池的正极入手,中间连接了一个双向二极管,通常是电容漏电的多,也有可能是IO或南桥
发表于 2010-10-5 08:37:10 | 只看该作者 �
可能是电池座接触不良,更换电池座!
发表于 2010-10-5 09:48:10 | 只看该作者 �
是不是电池座虚汗,上好电池测量COMS清空跳帽就清楚了
我想应该是BIOS设置混乱导致的,你每次短接就清空了BIOS设置了才能进系统
先装过系统,不行看下是不是有什么独立的网卡,声卡。都拔掉看是不是好了。有时候这些独立卡损坏会导致BIOS无法检测成功!!
最后刷BIOS,修板
发表于 2010-10-8 18:53:00 | 只看该作者 �
回复 dxygdn 的帖子
CMOS电路有问题,具体请看http://www.chinafix.com.cn/forum ... 135&pid=1291079
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-10-8 19:01:24 | 只看该作者 �
我遇见了几起都是放下电就好了。不行就换电池座子
发表于 2010-10-8 20:38:32 | 只看该作者 �
是不是IO出问题了。
