查看: 2834|回复: 4
T4 故障
发表于 2010-10-4 21:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块T4的主板,原来是有时可以开机,有时不能开机,不开机的时候不跑数,电流0.5A的样子,一开始做显卡,做完显卡还是会出现那故障,就把北桥做了,北桥做完了每次可以跑数了,但还是不显示,跑到4245的样子吧,应该是到显卡了,今天定了两块新显卡换上去还是老样子,望高手指点一下,每电压都正常,就是内接跟外接都不显示。
发表于 2010-10-4 23:00:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论断卡还是跑。4245,应该是过了显卡,没装显卡的时候是跑4545吧。
发表于 2010-10-5 18:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 显卡没做好
发表于 2010-10-5 19:34:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换完了,还是不行,那就静下心查显卡的工作条件吧
发表于 2010-10-5 21:23:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唉,明天在坐一下。把新显卡重新植球了。
