查看: 6174|回复: 24
不能保存CMOS 设置检测流程
发表于 2010-10-4 08:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总看见大家发帖问CMOS不能保存
于是自己写了些经验总结
我自己总结的不对的地方请大家一起完善
1,测量跳线出是否有3V电压  如果没有 向上检测 3端二极管 电池与三端二极管之间的电阻 电池槽
我碰见多个因为电池槽有问题导致不能保存CMOS 的案例了
(1)电池槽电压检测:确保电池有电,按上电池,测量电池槽的正极 如果没电压 首先排除电池槽短路(碰见过一个电池槽里边被人甩进去了焊锡而导致电池槽短路的案例)  然后 测量 电池槽正极与电池正极通不通 不通的话 换电池槽。
(2)通的话就是有元件拉低了电池电压,那么就把三端二极管 拆下来  测量 电池槽正极 如果还是电压很低 那么拆下电池槽正极与三端二极管之间的电阻,电压应该能恢复3V 那么就割线断开三端二极管与I/O电池检测脚之间的线路或者更换I/O
如果三端二极管拆下来 测量电池槽正极电压恢复到3V 那能检测下晶振 和协助电容是否有短路或者轻微短路了(我也没遇到过这个案例,还请大家补充)
2,跳帽处有3V电压的话,检测跳线柱  跳线帽是否有氧化 检测晶振 和谐振电容
3,刷BIOS
4,如果还解决不了 ,只能更换南桥了
以上是我自己的经验 有不对的 请大家指正并补充
发表于 2010-10-4 08:28:42 | 只看该作者 �
CMOS不能保存的主板经常遇到,学习了。
发表于 2010-10-4 08:47:49 | 只看该作者 �
楼主说得很全面,谢谢!
发表于 2010-10-4 08:53:55 | 只看该作者 �
学习了 果然全面
发表于 2010-10-4 11:58:39 | 只看该作者 �
我一般遇到的都是跳线帽氧化了。
发表于 2010-10-7 17:28:57 | 只看该作者 �
大家也给补充补充  一起完善下
发表于 2010-10-7 23:04:30 | 只看该作者 �
回复 辛集腾龙电脑 的帖子
说得很详细,加入这个就更详细了http://www.chinafix.com.cn/forum ... 135&pid=1291079
发表于 2010-10-9 22:13:26 | 只看该作者 �
讲的差不多,还有要看实际的情况
发表于 2010-10-10 10:33:58 | 只看该作者 �
恩,挺全面的,我经常遇到的一般都是二极管坏了!
发表于 2010-10-15 12:56:40 | 只看该作者 �
经常遇到,还有就是南桥坏的
发表于 2010-10-15 13:09:26 | 只看该作者 �
我遇到过电压电压正常换I/O好的
发表于 2010-10-31 11:59:11 | 只看该作者 �
学习
发表于 2010-10-31 13:53:55 | 只看该作者 �
太好了,学习了
发表于 2010-10-31 14:49:10 | 只看该作者 �
不错,学习一下
发表于 2010-10-31 14:53:30 | 只看该作者 �
学习了,偶也遇到很多,有两次换晶振搞定的。呵呵。歪打正着。
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-1 13:28:43 | 只看该作者 �
不错哦,不保存CMOS问题说大也大,好的,学习了
发表于 2010-11-1 13:43:31 | 只看该作者 �
谢谢分享哦!学习中。
发表于 2010-11-1 14:48:33 | 只看该作者 �
大致的差不多  、 比较全面
发表于 2010-11-1 18:05:17 | 只看该作者 �
写得不错 相当好
发表于 2010-11-1 20:10:23 | 只看该作者 �
大多还是电池没电原因吧??
