查看: 4953|回复: 10
杂牌17英寸液晶待机时为何屏幕不能关闭
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-26 23:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古锡林郭勒盟二连浩特 来自 内蒙古锡林郭勒盟二连浩特
我有一个杂牌17英寸液晶,在电脑待机时,始终不能关闭屏幕,而是显示“无信号”,这说明显示器并没有进入待机状态,一直在工作。请问高手们会不会是电路板上没有待机这部分电路?如果没有能否添加这部分电路?如果有待机电路为何不工作?
发表于 2007-12-26 23:47:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
进工厂模式里面看看有没有这个选项,呵呵
发表于 2007-12-27 01:16:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古锡林郭勒盟二连浩特 来自 内蒙古锡林郭勒盟二连浩特
回复 #2 rzjcw 的帖子
可是杂牌的显示器不知如何进入工厂模式,难道要每种方式各试一遍直到进入吗?
发表于 2007-12-27 08:26:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说明你对液晶显示器的工作原理还不太清楚,显示“无信号”显示器已在省电中。
发表于 2007-12-27 09:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不同的显示器在软件设计时不一样,有的是在连接VGA信号情况下,只要没有HV信号就立即进入待机状态(如联想的部分显示器);有的显示器在连接VGA情况下,没有HV信号会显示请检查信号线的提示(如三星,PHILIPS等),这种提示会持续几分钟或十几分钟后才会进入待机模式;而有的显示器在没有HV信号时就会一直显示“NO SINGAL”的提示。
发表于 2007-12-27 09:57:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有些显示器是不插信号线就一直提示无信号输入的。。。。。有些是提示一段时间以后关闭的。这根据厂家的设定。。。。你想添加??厉害
发表于 2007-12-27 10:49:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古锡林郭勒盟二连浩特 来自 内蒙古锡林郭勒盟二连浩特
回复 #7 饭吵蛋 的帖子
我的显示器在待机时,不是显示一段时间以后关闭,而是始终显示“无信号”,不插信号线时也是始终显示“无信号”,而不是显示一段时间以后关闭。
发表于 2007-12-27 11:05:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果你的显示器使用上是正常的话,"菲克斯"版主说得很清楚了,估计是你的驱动板上软件定位是这样
发表于 2007-12-27 12:06:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古锡林郭勒盟二连浩特 来自 内蒙古锡林郭勒盟二连浩特
回复 #10 孤雪飞扬 的帖子
我就是这个意思。是换驱动板吗?还是刷写MCU?
发表于 2007-12-27 12:27:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换板比较快,刷程序也可以,但是比较麻烦,就看楼主的选择了。
发表于 2007-12-27 18:06:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷程序没用的,液晶只要一加电就会有电源转换IC工作,就是你关了面板上的开关键还是有在工作的,除非你取掉电源线或关闭电源插座的开关。
感觉你这个问题不是一个什么大问题,好多品牌大厂做的也有会像你说的那现象。
不要为这个问题而费事费神了。
