设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
三星788DF显示器开机器逐渐变暗
返回列表
查看:
3240
回复:
14
三星788DF显示器开机器逐渐变暗
会员25077
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
电梯直达
发表于 2007-12-26 22:03:48
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
三星788DF显示器,开机器过 10分钟以上屏幕逐渐变暗(速度很慢),加速调到头依然无用,灯丝电压为6.1V 加速为183V 阴极电压 好象是30V多 这是通了信号的时候, 当黑了以后,从新启动无效,必须拔掉电源 一段时间就恢复正常了 ,有什么检查思路,
掉电
三星
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
2246en 开 TH58TFT0EFKBA8J 报错,求助
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
慧荣SM2259XT配英特尔B27颗粒,开卡跑圈全绿,但一跑AS SSD跑分就掉速卡死!
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
华硕FX607J 6050A3515201-MB-A02 可以充电 电池不放电维修
一个杂牌半桥300W电源,空载完美,一跑鲁大师满载就死机,测大电容带载不升压!
惠普180W电源,冷机正常,工作十几分钟后断电,紫线掉至0.8V,是TNY待机芯片热击穿?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员23216
会员23216
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-12-26 22:47:36
只看该作者
暗的时候灯丝还亮吗?还有6.1V灯丝电压吗?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25077
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
3
发表于 2007-12-26 23:02:36
只看该作者
有的,因为他是一点点变化的 .我一直都在量他的变化,只是暗的速度很慢所以也不好查出来.另外忘了说了,X射线保护电路我段开过 依然是老现象,现在 一点思路也没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23216
会员23216
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-12-26 23:09:56
只看该作者
我觉得热机会暗冷机正常..按故障发生原理应该是虚焊问题啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25077
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
5
发表于 2007-12-26 23:22:16
只看该作者
有些道理,不过明显的虚焊我都已经找过了,没有发现,如果不知道问题出现大概位置,找虚焊就是在碰运气.不过我明天会尽量补一边焊的,反正不论什么时候修好我都会把结果告诉大家的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-12-26 23:24:00
只看该作者
对比一下正常时和不正常时的电压参数.从而确定故障点在什么地方.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25077
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
7
发表于 2007-12-26 23:30:32
只看该作者
明天我发上来一份详细的电压变化 ,以为从开始正常到全黑 要 30分钟以上 而前几天我手上机器比较多,所以没有仔细记录,等我明天详细记录了,大家就好研究了.不过我记得加速变化不大 好象是从183降到 178左右,灯丝没有注意.删极正常无变化,阴极比较可疑.可惜数值当时没有在意忘了
还有他的高压包别人换过,目前手上没有可以替换的高压包.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25077
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
8
发表于 2007-12-27 11:09:37
只看该作者
11点10分 开机 显示正常 下 G2 140V G1 -19.9V B 55V R 46V G 44V H 6.2V 另外刚才又补了部分焊 仔细观察焊点 还是满好的,虚焊可能不大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25077
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
9
发表于 2007-12-27 11:58:39
只看该作者
12点 屏幕暗了一点点 显示正常 下 G2 136V G1 -19.5V B 53V R 45V G 43V H 6.1V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25077
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
10
发表于 2007-12-27 12:22:30
只看该作者
12点20分 G2 142.2V G1 -20.2V B 55V R 46.7V G 44.2V H 6.4V 图象感觉有点点暗 可是 还是不明显 决定调高加速 加速调到 183 可亮度上去了马上 又下来了,现在和原来 变化不明显只亮了一点 (现在加速已经调到头了)
12点40 加速电压调回143V 亮度已经很暗 字体很不容易看才可以看出来 ,现象今天比较不明显,我在想是不是 补焊的原因, 以前从来没有超过1个小时的, 可是这会亮度明显不足了 使用都成问题.测试到此结束,希望各位大大 给我提提建议
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员232
会员232
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-12-27 13:02:29
只看该作者
我感觉有电容漏电的问题!或者是包的问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25077
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
12
发表于 2007-12-27 13:23:34
只看该作者
电容 ,没有发现明显损坏,包现在手头没有,型号为BH26-00189A 不知道能不能买到呢还
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17042
会员17042
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-11
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-12-27 16:14:20
只看该作者
G2的控制三级管,分压电路仔细检查.应该有收获.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10948
会员10948
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-12-28 08:12:29
只看该作者
1:换管座试试
2:G2的电容也要考虑,大多此电容有问题G2会降低,也有少数测G2变化不大,但换此电容就会好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
372
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-12-28 18:10:37
只看该作者
更换LM1236DEM即可。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
维修员招聘求职
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
苹果手机维修
主板维修|显卡维修
硬盘维修
≡站务|申诉≡
返回列表
