查看: 4376|回复: 3
联想天逸F41不开机
发表于 2010-10-3 21:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子折腾我2天。还好修好了!把故障与大家讲下!接到此单板后触发后电流为025!上负载量工作条件后发现时钟没有!测量时钟IC电压(在时钟IC旁边的贴边电感上,如没有电感在时钟IC上找电容量)有2颗0欧电阻一颗3.3V一颗1.35V图中反面绿色标记处怀疑此电压有问题量此处阻值只有10,拆时钟IC后阻值升为60了(此时钟IC是坏的)通电后量此处电压还是1.35V。追线路后发现此电压为PU17发出(APL5913)正面绿色处标记!查此管脚位定义后此1.35电压是正常的也就是说此时钟IC是有1.35V电压!(此管在联想板上常见)OK电压正常的!换新时钟IC上去后发现就14.318起震全无时钟速出!在查时钟IC的PG信号发现电压为0V!PG在56脚上(注:大部分为3V左右)追线发现此信号经一颗O欧电阻到南桥(电阻以标记正面红色没写数字的小圈处)!换掉南桥后空载触发后电流升为040!时钟IC上PG电压为3V!上假负载触发量各主要工作条件:供电时钟复位全满足!OK上CPU!上U后触发电流为065无任何变化打波查看CPU完全不工作!(天怎么就这么累里)!按上课是给大家讲的不过CPU的维修方法逐一排除!!!!!!!!!!!!拆读卡器芯片后CPU工作起来接下来一测OK!总于好了!
                               各主要对地阻值
1:CPU核心电压供电IC:MAX8770  正:100  反:1770
2 3:5M 3M 供电ICMAX:8734 5M 正:140 反:1250  3M:正:139  反:519
4:1.5V 供电ICSC411  正:126 反:353
5:参考电压 1.05V 阻值19  6:内存核心 1.8V正 108 反 152  7:充电线圈 IC:93A126 正:180  反:1
发表于 2010-10-3 21:49:12 | 只看该作者 �
楼上的兄弟,你说的打波是不是打内存的波形?
发表于 2010-10-3 22:36:31 | 只看该作者 �
嘿嘿高手啊
发表于 2010-10-3 22:37:31 | 只看该作者 �
嗯 是的  打内存排阻数据端波型
