查看: 2674|回复: 3
映泰NF520-A2G要延时6秒后才跑码,且跑码慢
发表于 2010-10-3 19:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
网吧送来6块映泰NF520-A2G主板,南北桥集成的,触发后要延时6秒后才跑码,且跑码慢,但能点亮,从触发到点亮要50秒,用一个一样的好主板测试,触发后约1秒就开始跑码了,且跑码很快,从触发到点亮约10秒,故障板,单桥已加焊依旧,换上好的BIOS依旧,另外,故障板上有4个内存槽,插1,3两根槽不能点亮,插2,4两根槽均能点亮,有4块主板均是这种现象,这是哪儿的问题呢,请高手指点。谢谢
已解决,是BIOS旁的一个10K电阻变性了。
头像被屏蔽
发表于 2010-10-3 19:45:47 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
南北集成的桥桥的问题多比较多
发表于 2010-10-3 19:57:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
内存不能用的话就是桥了。把桥拆了重做。
发表于 2010-10-4 08:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真的要重做桥,会不会是IO的问题?
