查看: 3009|回复: 3
compaq 6515b 装显卡驱动断电
发表于 2010-10-3 14:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台6515B的手提,故障是装系统不了,装显卡驱动就断电的,但不装显卡驱动一切正常!
一开始以为北桥芯片虚焊,换后还是不行,故障依旧,后来看了很多贴子,有的说cpu 供电问题,有的说北桥芯片问题,但如果说是供电问题的话,供电芯片应该是没问题的,后来怀疑是电容容量减小,供电不足,就接了两个10V1200的电容个去!打包试机,装显卡驱动不断电了,问题解决!
发表于 2010-10-3 16:31:42 | 只看该作者 �
说得不名够清楚。。。
发表于 2010-10-3 16:41:37 | 只看该作者 �
如果确实有效 还是不错的
发表于 2010-10-3 17:45:36 | 只看该作者 �
显卡驱动会加大显卡工作量,如果供电不足或不稳定,就罢工了。楼主走了狗屎运。
