查看: 4804|回复: 21
LG 1719C 无法开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-26 11:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,我没有修过液晶,所以来请教各位师傅。
    拆下后发现测量发现5V对地短路,但板上无明显器件损坏,通电后,5V为0,12V测量只有7.5V,并且以每秒0.1V的速度减少,怎么快速判断是哪个元件损坏呢?是不是要一个一个拆,直到测量不短路?
发表于 2007-12-26 12:01:32 | 只看该作者 �
5V对地短路,5V电路的元件不多,从简到繁,从电源到驱动板,一步一步检查应该很快查到故障部件。
发表于 2007-12-26 12:06:02 | 只看该作者 �
回复 #2 菲克斯 的帖子
想请问一下造成12V慢慢减少的一般会是什么元件损坏?还有我没有接驱动板,直接测电源板上的5V有短路。
发表于 2007-12-26 13:30:53 | 只看该作者 �
十三兄弟,液晶的电源再简单不过了,开关变压器出来就接高速二极管,电感,电容,一般还会并上一个1084或1117
发表于 2007-12-26 15:48:36 | 只看该作者 �
LZ一定没有修CRT的基础。。。。。电路最基本的排查问题,
你也可以采用你自己说的哪种方法来进行,也很有效的。
发表于 2007-12-26 16:38:21 | 只看该作者 �
换C205.C206我昨天刚遇到跟你一样的问题的 .2个 月前我换了 C205昨天人家就来了.是 C206坏了
发表于 2007-12-26 17:37:10 | 只看该作者 �
打掉了C205和C206还是短路,郁闷了
会不会是开关变压器的问题?
发表于 2007-12-26 23:09:37 | 只看该作者 �
不管怎么说.短路还是很好查的.特别是液晶电路,所用元件并不多.依次断开短路支路上的所有元件.我相信很快就会有结果的.
发表于 2007-12-27 11:20:13 | 只看该作者 �
除了电容电感与电阻,5V线路不是还有个整流的高频二极管吗?只要那个二极管没短路,它的单向作用就已经可以让我们在路测量短路时与开关变压器隔开了,又怎么会怀疑到开关变压器了?不就那么几个零件吗,除了电容,你又脱离了负载,如果光耦不是直接从5V取电,那么,除了这个整流二极,还有什么零件?我想不到了~~~~~~~~~
发表于 2007-12-27 20:03:05 | 只看该作者 �
把变压器打下来测量也是OK的,吐血。
发表于 2007-12-28 10:12:11 | 只看该作者 �
短路还没查好?
不可能开关变压器坏的,绝对不可能。
5V元件你地毯式查一片啊。应该不多啊东西。
发表于 2007-12-28 11:28:49 | 只看该作者 �
6\7脚接地脚,看不懂,真TMD郁闷.....
[ 本帖最后由 鸟十三 于 2007-12-28 15:00 编辑 ]
发表于 2007-12-28 17:00:02 | 只看该作者 �
要不就把变压器卸下来看看电路有没有短路/
这个应该好办到的
发表于 2007-12-28 17:01:08 | 只看该作者 �
回复 #13 王恒星 的帖子
把变压器打下来测量是正常的
发表于 2007-12-28 17:39:57 | 只看该作者 �
修好了可要记得给个点位了,兄弟,可有这么多的人在帮你啊
发表于 2007-12-28 17:45:55 | 只看该作者 �
回复 #15 全程服务 的帖子
哎,修到无思路了
发表于 2007-12-29 16:24:31 | 只看该作者 �
我看不明白,,,不管怎么样,装高频的没错。
发表于 2007-12-29 16:26:11 | 只看该作者 �
回复 #17 饭吵蛋 的帖子
张SIR刚才回我信息说压降不同,不能替换,郁闷了,这种二极管在什么板上能拆到?
发表于 2007-12-29 17:39:40 | 只看该作者 �
一般是二极管坏得多..和电容.....
二极管是超快复恢复二极管..电脑上的电源里面应该有吧........我都是找旧的板上拆..
发表于 2007-12-31 09:57:53 | 只看该作者 �
把5V后级断开,再量,5V电压是多少..整流D没挂吧?这个二极管量下正反电阻, 开关变压器次级5V有一头是接地的,若是整流二极管短路,你量它肯定是对地短路了.
