查看: 2738|回复: 9
HP NX9005 换南桥后跑38 自动重启
发表于 2010-10-3 01:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳
     这个机子是二修机了   上家维修后没有动什么地方 就是打网卡拆了  就没有修了  因为这个机子是雷打坏的  即然上家拆了网卡 后还是不上电  我拆机后  也就没有想什么了就直接杀了南桥  (因为手上有一样的料板  从料板上拆了一个) 做上去后  可以上电了  也可以跑 码  但是 跑到38后 就自动掉了 再自动上电一直这样跑38掉了再跑再掉  看跑码卡跑38  像是没有过内存  老机子以为是拆拆装装  北桥有空焊可以  所以也就把北桥也重做了   但还一样  BIOS 也换了  还是一样  现在不知道怎么修下去了请高手分析分析
发表于 2010-10-3 06:27:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
重换一颗新的南桥。
发表于 2010-10-3 08:10:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看下南桥的工作条件都具备了吗?代码卡有时候不准的..看下波形.看下BIOS
发表于 2010-10-3 08:11:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
重起一般是缺少工作条件,某个重要芯片没完全工作
发表于 2010-10-3 09:31:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把南桥重做一次试一试;不行再换一个南桥吗!!!!!
发表于 2010-10-5 21:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你杀桥水平了得,这种问题为什么不按常规来呢,看看电压都出来没有了,电流到哪了,复位出来没有,按时序走走一部一部来!你怎么都没有测就杀杀杀桥。。。。。。。。。
发表于 2010-10-7 22:58:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先看电压出来没有啊
发表于 2010-10-7 23:20:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC干了没,雷打的,经常坏EC
发表于 2010-10-7 23:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器用的是什么平台啊
发表于 2010-10-7 23:35:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下 时钟IC到南桥的48M 时钟
