查看: 4616|回复: 29
一代内存供电
发表于 2010-10-2 15:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接了一长城品牌机不过内存,拆下来一看两根DDR 内存全烧了,量主板内存供电竟和橙3.3V直通,主板上找不到其他和内存主供电相连场管和元件,一时有点头大了,哪位帮忙指点指点?一代内存2.5的供电和3.3直通肯定是不对的吧?
发表于 2010-10-2 15:39:48 | 只看该作者 �
是不对的,DDR1的内存供电时3.3V  ,2.5V ,1.25V
发表于 2010-10-2 15:52:05 | 只看该作者 �
  一代就是2.5吧~~量的时侯应该是1。25
发表于 2010-10-2 15:54:26 | 只看该作者 �
你仔细看看  是不是 有电阻什么的来降压的  DDR2.5V的啊
发表于 2010-10-2 16:05:38 | 只看该作者 �
是不是电源管已经穿了,,,
发表于 2010-10-2 16:11:07 | 只看该作者 �
LZ
你测的和橙3.3V直通的内存供电。是测试的那个点
发表于 2010-10-2 16:12:35 | 只看该作者 �
用阻值卡的2.5V供电点测的
哈哈,你是测的184线! 3.3V是正常的!  发表于 2010-10-2 22:46
发表于 2010-10-2 16:17:27 | 只看该作者 �
先排除槽子的短路 再就看内存供电芯片是否坏了
发表于 2010-10-2 16:23:24 | 只看该作者 �
内存供电管DS极是否击穿?
发表于 2010-10-2 16:36:44 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
    没有管子击穿,周边电容二极管也都正常,橙3.3和内存供电对地阻值375,内存阻值卡各电压分别 是供电3.3  系统总线3.3  时钟 五个1.3V 一个2.5    AD线电压1.25
发表于 2010-10-2 17:02:24 | 只看该作者 �
刚才发狠准备损失根256的内存试一下,居然正常亮机了,但是测内存供电依然是3.3v,难道一代的内存用3.3v的供电不会烧掉?
发表于 2010-10-2 18:28:25 | 只看该作者 �
仔细检查下插槽附近的原件有没有坏的
发表于 2010-10-2 18:48:08 | 只看该作者 �
1带内存供电2.5V,上拉供电是1.25V。  测试第7脚.
发表于 2010-10-2 19:09:11 | 只看该作者 �
是不是内存供电的上官击穿了。。
发表于 2010-10-2 19:27:38 | 只看该作者 �
应该是内存供电8个脚的芯片坏了,那个芯片有3.3V 2.5V转1.2V的
发表于 2010-10-2 19:27:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-2 19:35:56 | 只看该作者 �
一代内存供电是2。5伏的,主板上肯定有场管的,你没找到吧?
发表于 2010-10-2 20:30:59 | 只看该作者 �
可能内存公电出问题
发表于 2010-10-2 20:51:22 | 只看该作者 �
用烧鸡法试一下哪里短路了。
发表于 2010-10-2 21:11:13 | 只看该作者 �
  LZ 你量错了吧
