楼主: bjkydz
一代内存供电
发表于 2010-10-2 21:46:26 | 只看该作者 �
用烧鸡法试一下哪里短路了。
烧鸡法?怎么测啊?
发表于 2010-10-2 21:51:44 | 只看该作者 �
如果测试的是内存SPD供电,3.3V也是正常的
发表于 2010-10-2 22:04:48 | 只看该作者 �
AD线电压1.25  这都有了  你还是测得3.3供电
觉得是你量错了
发表于 2010-10-2 23:28:24 | 只看该作者 �
电压都按阻值卡的测试点量的,没有再修主板直接插了一根1代内存正常进系统了,用了半个多小时一切正常,明天再烤烤看,如果没问题的话估计师傅讲的一代内存都是2.5电压应该是错误的了,3.3 居然也正常?
发表于 2010-10-3 00:08:22 | 只看该作者 �
3.3V那是SPD供电
发表于 2010-10-4 18:02:13 | 只看该作者 �
一代内存2.5    3.3    1.25  都正常      没什么大惊小怪的
发表于 2010-10-4 21:42:57 | 只看该作者 �
DDR一代2.5V是没错的 可能是8脚IC干掉了 看一下
发表于 2010-10-4 21:53:06 | 只看该作者 �
LZ应当量错了,后来看你量的电压里有个2.5V,那个2.5是从那里量到的?你看这个2.5是从什么地方过来的,
发表于 2010-10-8 20:35:40 | 只看该作者 �
回复 bjkydz 的帖子
直接通,先看一下内存槽里面的针有没有连在一起了,再就是看一下内存供电的上管有没有击穿与RT9173有没有串路
发表于 2010-10-8 21:27:36 | 只看该作者 �
LZ肯定是量错了测试的
