查看: 2763|回复: 4
tcl lf560白屏问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-25 18:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
第一次出现是在正常使用中突然白屏,然后重启数次正常,但现在无效.具体现象是连接电脑一开屏能正常显示一下,然后就白屏.请各位高人指点!先谢了
发表于 2007-12-25 21:21:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
屏电路问题.检查屏各组工作电压是否正常.屏驱动芯片工作条件是否正常.
发表于 2007-12-26 08:01:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先确定故障出在哪个板上,驱动板或屏电路。然后才好动手维修。
发表于 2007-12-26 11:30:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对滴。。。。看白屏后屏供电是否依然还有。
发表于 2007-12-26 12:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个故障好像是这款显示器的通病,检查屏线接口,估计是接口不良,造成屏供电不良而出现的白屏。
