查看: 2804|回复: 19
联想L-NC51Q上假负载有电压,上CPU没有电压
发表于 2010-10-2 11:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张联想L-NC51Q,上假负载有VCORE,上CPU没有电压,测ISL6566CRZ的VCC供电正常,EN信号正常,测VID信号发现不正常,VID0-VID4都为1.25V,请问各位老师怎么修呢。谢谢。
发表于 2010-10-2 11:14:50 | 只看该作者 �
已经换过两个CPU,CPU座是939的。
发表于 2010-10-2 11:20:22 | 只看该作者 �
vid不正常 可能是你的座子虚汗导致全为高不工作 你可以上上假负载跑跑线看和什么器件想连接 然后找图纸看看他是怎么工作的 本人估计是座子接触不良 或者扩孔  测量电源芯片的周边组织较小的电阻有没有损坏
发表于 2010-10-2 11:41:34 | 只看该作者 �
vid不正常
发表于 2010-10-2 11:59:05 | 只看该作者 �
没有图纸。
发表于 2010-10-2 19:52:21 | 只看该作者 �
会不会是ISL6566CRZ的问题引起的呢。谢谢。
发表于 2010-10-2 22:53:43 | 只看该作者 �
先查供电啊
发表于 2010-10-2 23:01:04 | 只看该作者 �
一般为供电芯片坏!
发表于 2010-10-3 06:54:31 | 只看该作者 �
U座有问题
发表于 2010-10-3 07:57:31 | 只看该作者 �
我也有这样一块板,你这种问题就是u座虚焊了的。
发表于 2010-10-3 08:39:29 | 只看该作者 �
你的CPU座用灯座测一下``
发表于 2010-10-3 22:30:29 | 只看该作者 �
看看VOD正常不,还有北桥,
发表于 2010-10-4 14:35:06 | 只看该作者 �
公布结果,昨天经月饼老师提点,做完北桥后,主板一切正常。感谢饼哥,你真是我的板神偶像!
发表于 2010-10-8 20:25:08 | 只看该作者 �
回复 海润 的帖子
可能是桥空焊了,用灯座看一下或者用手压一下北桥
发表于 2010-10-26 22:29:59 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢你。经修复,确定桥空焊。
发表于 2010-10-27 12:22:30 | 只看该作者 �
电压正常    那应该就是CPU座开焊了
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-10-27 13:11:03 | 只看该作者 �
这种现象原来是北桥空焊照成的哦
发表于 2010-10-27 13:16:38 | 只看该作者 �
联想L-NC51Q,做北桥就ok了的
发表于 2010-10-27 14:21:42 | 只看该作者 �
加焊U座,换主电源IC。
发表于 2010-10-27 14:59:22 | 只看该作者 �
重申一下。做北桥OK。
