ZXCVWtest
查看: 2165|回复: 1
求:对6Y的关段方法......
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-25 15:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求:对6Y的关段方法......
故障:6Y 80G,板坏.板PKR 300,换同PKR的板后.在0.6-1.0 ,2.0 4.0 %有坏道......加至P表.17XX多个.
硬盘断电后.还是这几个段位内出现,关不完....老火....
我参照2B的关段方法,用PCI2.21 与2.27读出的模块时,什么也读不出来.当然也就不能做了.
一看有一个FMTI EDIT项.不知道如何 编.
请知道的朋友们说一下......
QQ44334524
不胜三感激....
发表于 2007-12-25 18:35:07 | 只看该作者 �
FMTI EDIT项
左边一排填0就可以了
