查看: 1572|回复: 9
智仁810t主板对内存要求高阿
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-25 14:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的内存不过都c1显示
发表于 2007-12-25 15:28:55 | 只看该作者 �
频率跳线!
发表于 2007-12-25 15:30:05 | 只看该作者 �
跳线没用阿 :( :( :(
发表于 2007-12-25 16:22:52 | 只看该作者 �
有的板挑内存的,看看内存电压正常不
发表于 2007-12-25 22:41:00 | 只看该作者 �
不要用兵16位的内存试试
发表于 2007-12-26 08:44:04 | 只看该作者 �
杂牌的bios难找阿 谁有的
发表于 2007-12-26 10:57:24 | 只看该作者 �
我怀疑是插槽老化、松动,而有的劣质内存条PBC板较薄,导致接触不良
发表于 2007-12-26 11:28:23 | 只看该作者 �
你看一下你差的是单面的还是双面的,好像是不支持双面256M的
发表于 2007-12-27 09:38:17 | 只看该作者 �
单面的阿怎么办呢谁知道阿
发表于 2007-12-27 19:39:49 | 只看该作者 �
测下内存供电和时钏,正常的话用条双面的HY内存试下,看能不能点亮,810有些主板对内存比较挑的
