查看: 2053|回复: 5
[笔记本]
简简单单 维修松下CF-W2电池不开机.
发表于 2010-10-2 01:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
同行拿过来时为适配器可以开机.电池不开机.电池已测过是好的.直接基地下图纸,测Q49 S极电压为8.3V,G极也为8.15V,此管为P管,G极为低电平才导通.跟着图纸往回看,G极与Q48相连,肯定Q48工作条件未满足或者已损坏.实测2脚电压为0.5V,排除C446短路,再往回看,R366一端为8.3V,一端为0.5V,量R366阻值接近无穷大.用33K电阻代换后.电池开机正常.此机修复.很简单.老鸟勿笑.
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
无锡易修 + 10 思路清晰
无边思绪 + 20 。。
发表于 2010-10-2 17:49:08 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有图纸,知道分析 就是好修板。
发表于 2010-10-2 21:50:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ,我可不可以这样理解,你的电池只有8.3V供电,我好像没修到过这么低的电池供电,我也才修了半年的本本,只见过12V的。
发表于 2010-10-2 22:47:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
他的电池标的输出电压是7.8V.输出8.3V是充满电才有这么高的电压的.
发表于 2010-10-2 22:47:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般一节锂电池充满电的话电压为3.7到4.2之间,这是听一个专门做电池的朋友说的.
发表于 2010-10-10 21:17:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主好水平  照图索迹  牛啊
