楼主: oldkeke
[笔记本]
关于显卡加焊后总是返修的一点发现和解决办法
发表于 2010-10-2 11:15:00 | 只看该作者 �
原因很简单。论坛不止一次提过这个话题。这不是个技术问题,许多朋友的报价已经没法保证不返修了。一片110MT显卡210。算快递到手230了。很多朋友才报一百多点。更要命的是210的110MT还有坏的。平均下来实际成本差不多在250这样了
发表于 2010-10-2 16:20:22 | 只看该作者 �
版主说的真正原因是什么呢?显卡本身的问题吗?
发表于 2010-10-2 16:25:33 | 只看该作者 �
楼主说的这个情况是一个原因,另外还有一个原因在这儿:[资料] 解析NV芯片屡焊屡返修的奥秘
http://www.chinafix.com.cn/thread-144271-1-1.html
发表于 2010-10-2 16:43:56 | 只看该作者 �
真正的原因:应该是显卡核心和显卡基板,所用材料的热膨胀系数不一样吧
发表于 2010-10-2 16:59:57 | 只看该作者 �
根本就不是什么焊盘的问题 是晶圆和基本之间的问题啊
发表于 2010-10-2 17:44:09 | 只看该作者 �
用安泰信852D ,调最高温,大嘴,直吹BGA核心40-75秒(秒表记时啊),可解决BGA内部核心虚焊问题,
我们一般称之为“火攻”,NV的成功率很高,重植还返的请试试~
这样温度高了不会爆珠吗?  发表于 2010-10-4 19:32
发表于 2010-10-2 18:18:38 | 只看该作者 �
我认为根本原因是因为显卡芯片问题 。AMD的显卡相对比NV的耐用点。
发表于 2010-10-2 18:32:49 | 只看该作者 �
换升级版就好了
发表于 2010-10-2 19:01:34 | 只看该作者 �
换芯片,换芯片,别的都是治标不治本,我修DV2000换过芯片的,一个返修都没有,不愿意换芯片的根本不给修,哪来那么多时间给他拆装玩
发表于 2010-10-2 19:25:30 | 只看该作者 �
由于显卡工作温度较高,时间长了焊点容易开焊并氧化,只要能够处理好氧化处所就能够解决问题。
发表于 2010-10-2 19:47:49 | 只看该作者 �
小弟学识有限,真正原因是N走的问题吧,为什么别的不氧化
发表于 2010-10-2 20:30:47 | 只看该作者 �
顶~学习顶~学习顶~学习顶~学习顶~学习顶~学习顶~学习顶~学习顶~学习
发表于 2010-10-2 21:39:46 | 只看该作者 �
NV的缺陷显卡再怎么弄也用不了多久
发表于 2010-10-2 21:46:13 | 只看该作者 �
一般我的方法是,加助焊济,放个磁环到BGA芯片上,再进行BGA。
借LZ的图如下:
放磁环是起压力作用吗?  发表于 2010-10-4 19:35
发表于 2010-10-2 21:53:35 | 只看该作者 �
我已试过,的确返修率有点低了,不过风扇要改的
发表于 2010-10-2 22:04:06 | 只看该作者 �
内容有新意。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 技术区严禁无价值内容,3次以上不听劝阻,禁止 ...
发表于 2010-10-2 22:53:19 | 只看该作者 �
我们平时维修时,只做了芯片底部的锡球,而芯片基板与核心之间的微小锡球,我们无法重做,在做BGA的同时,也加焊了芯片中间的锡球,所以故障会暂时消失,但绝对用不长,这就解释了一些笔记本做显卡屡修,屡返的故障原因,遇到这种故障解决办法就是更换芯片,最好是更换新的芯片,而不是测试的芯片。更换完芯片后,要把原来的芯片核心与散热片中间的胶垫去掉,用相同厚度的金属片代替。这样就可以彻底解决这种顽固故障的难题。
发表于 2010-10-2 23:32:19 | 只看该作者 �
物理知识欠缺啊,热胀冷缩都知道吧,由于每个焊点不可能都焊的完美,流过的电流都一样,在热胀冷缩的作用下有些焊点就会慢慢的离开焊盘,离开的过程中产生的接触电阻会让这个焊点更热,加快了焊盘和锡球的氧化,大家就看到了变色的焊盘,其实锡球也会变的和豆腐渣一样。
你的说法很有道理很有道理,  发表于 2010-11-25 18:41
发表于 2010-10-3 00:40:39 | 只看该作者 �
重植还是会返修的,可能客户拿机器卖了不拿来了返修而已,无边正解。
发表于 2010-10-3 17:20:03 | 只看该作者 �
这个问题已经超出了我的能力范围
加焊一下,散热做好,风扇改下
客户来取机时,叮嘱客户不能长时间开机,绝对不能打游戏,否则会爆炸
剩下的旧听天由命,顺其自然了
本本波的办法可以试试,有的时候用得到
