查看: 2984|回复: 20
梅捷主板怪问题
发表于 2010-10-1 17:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一块梅捷AM2单桥的主板  开机能点亮屏就是不显示字就挡住了  供电都正常  VGA接口也是好的  就重植珠做桥故障依旧   求各路高手给点维修思路。。。谢谢
发表于 2010-10-1 18:13:16 | 只看该作者 �
这种问题都是桥有问题,多重启几下看显数字不.
发表于 2010-10-1 21:47:44 | 只看该作者 �
AM2得主板单桥得一般都是桥虚焊勒!
发表于 2010-10-1 21:49:33 | 只看该作者 �
再植一次吧,多半是桥脱了。
发表于 2010-10-1 21:53:40 | 只看该作者 �
测试一下行信号和场信号的对地阻值   VGA接口旁边那个门电路换一个试试
发表于 2010-10-1 22:09:59 | 只看该作者 �
大多数都是桥问题
发表于 2010-10-1 22:20:59 | 只看该作者 �
换CPU试了没?
CPU坏了也有这个现象。我遇到过。
发表于 2010-10-1 23:11:52 | 只看该作者 �
把桥从做
发表于 2010-10-1 23:22:04 | 只看该作者 �
是停住了还是死机了?按ctil+alt+del看能重启不?
发表于 2010-10-2 08:26:21 | 只看该作者 �
刷bios试试!!!
发表于 2010-10-2 09:18:30 | 只看该作者 �
遇到这种情况,我首先是clear cmos,有时很奏效。
发表于 2010-10-2 16:13:27 | 只看该作者 �
   桥有可能是没有植好的
发表于 2010-10-2 19:36:08 | 只看该作者 �
看桥旁边供电有没有问题,电压没问题那桥坏了几率高啊,
发表于 2010-10-3 14:35:34 | 只看该作者 �
这个多半是有些数据资料没检测到
发表于 2010-10-3 15:06:25 | 只看该作者 �
在屏上方应该有一条亮线,如果是这样桥就坏了。
发表于 2010-10-3 15:12:35 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS排除一下BIOS问题把
发表于 2010-10-3 17:20:40 | 只看该作者 �
CPU  AD线  南北桥线 USB  行场线
发表于 2010-10-3 21:12:40 | 只看该作者 �
这位兄弟说得对,你要检查接口旁边的门电路,它坏了也是有信号到,但不显示的。还有bios也会这样。
发表于 2010-10-7 08:38:33 | 只看该作者 �
先从简单的做    楼主直接就作桥容易把问题恶化
发表于 2010-10-7 23:29:09 | 只看该作者 �
回复 435597451 的帖子
开机能点亮屏就是不显示字就挡住了?
什么意思?能不能说清楚一点?
