查看: 5327|回复: 42
一个能维修85%的技术人员需要几年
发表于 2010-10-1 13:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有电路基础,有主板的理论知识,有系统网络维护经验5年经验,需要多入才能成为能维修85%主板的技术人员
补充内容 (2011-8-26 10:47):
你们用了多久呢?有捷径吗?
发表于 2010-10-1 13:41:38 | 只看该作者 �
这个问题无法回答的 有基础 悟性高的一两年就可以  如果是只想学学就去赚钱的那10年也不行,维修的是长久的工作,现在你维修主板可以达到100张修好90张,如果不更新技术 很快就又过时了
发表于 2010-10-1 14:22:20 | 只看该作者 �
知识是在不断的更新的,现在的主板又和以前的主板不太一样了,脑子不够灵活的话往往会少赚很多钱。
发表于 2010-10-1 22:12:07 | 只看该作者 �
维修这东西真不好说``等开店了很多种板都是可以不修的了``没维修价值``剩余的就是都容易修的了
发表于 2010-10-2 04:55:10 | 只看该作者 �
主题是否写错了?  85% 是否包括了换新主板 ?
没人敢说维修能达到85这种高吧
发表于 2010-10-2 11:17:31 | 只看该作者 �
知识是一辈子学不完的  主板也在不断更新啊    只能靠自己专研
发表于 2010-10-2 12:33:20 | 只看该作者 �
不断学习,买书,看实例,然后自己动手,很快入行
发表于 2010-10-3 15:39:40 | 只看该作者 �
如果是一样的板是很简单就可以达到的,如果是百家板那就要一点真功夫 了
发表于 2010-10-4 23:28:41 | 只看该作者 �
我觉得 你如果悟性好 在加上有位实心实意的师傅手把手的教 三个月到半年的学习知识 够你开店
发表于 2010-10-5 17:00:17 | 只看该作者 �
俺干了8年 还是半桶水  技术更新太快
发表于 2010-10-5 17:08:07 | 只看该作者 �
这个没法量化,不做不知道
发表于 2010-10-9 23:29:35 | 只看该作者 �
怎么也得下功夫后1年左右出徒吧,太快了估计消化不了
发表于 2010-10-10 17:34:33 | 只看该作者 �
这个也要看人啊,有时候  1小时修一个问题现在5分钟就搞定了 这就叫进步
发表于 2010-10-12 08:30:32 | 只看该作者 �
要有扎实的基础知识,积累了一定的维修经验,才能成为,他的这些技能必须是通用型的,而不是单一的,单一的永远不能成为高手。好的老师都是用通用型教学方式来培训学生的。
发表于 2010-10-12 08:51:57 | 只看该作者 �
能够处理客户百分之85很容易达到,要说维修成功率百分之85,基本很难
发表于 2010-10-12 08:57:06 | 只看该作者 �
说悟性对的,学到的知识要会用,出道计算题:23456个2.5欧姆的电阻窜接后总电阻时多少?要算得快,希望大家支持计算告诉我答案!
哪你算出来没?  发表于 2010-11-6 22:11
发表于 2010-10-13 23:44:40 | 只看该作者 �
我觉得成功率有一半就很不错了
发表于 2010-10-14 00:35:35 | 只看该作者 �
有些人一两年,有些人要几十年
发表于 2010-10-21 13:26:52 | 只看该作者 �
要有悟性,还要勤奋,始终要不断的学习,不断的充实自己
发表于 2010-10-22 09:43:22 | 只看该作者 �
因人而异,一是悟性,二是环境,自己能接到那么的板修,慢慢的技术就上来。
