查看: 4667|回复: 17
联想 k41A ,按大小写键灯能正常亮,无屏供电
发表于 2010-10-1 11:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k41A ,按大小写键灯能正常亮,无屏供电 ,高压板也不亮
看电流表已经应该显示了,可屏供电+LCDVDD没出来
再测量VGA_ENVDD从触发到 最后电流到1.7A落回的时候一直没反应都是0V
这个VGA_ENVDD是从显卡板插槽212PIN出来的,现在VGA_ENVDD没电压除了显卡板跟其他有关系么
VGA_ENBKL 这个信号倒是有3.3V输出
VGA_ENVDD信号一直都是低电平
显卡插槽的212PIN
单板子电流到1.2A左右的时候屏会闪一下子,换了快屏也是一样
现在的问题是换了快以前花屏的 ,,新发了一块新的显卡,和他老的显卡加焊后都不能显示,问题一个样子,
这个机器在别的地方说修不好,客户那到我这边,来的时候显卡做过,主板没看动过,屏线都没插
10月1  这机器还值得研究么,机器可多都修补过来了
PEX_REFCLK
早上清醒些,,昨天搞的天逸100  今天早上第一个就修这个还没动手修的K410A
谢谢大家关心
现在修好了,是人家动了手脚 查出来了
显卡没有工作,没有时钟信号导致
现在说下问题出处
再论坛上看了一天基本就锁定了供电时钟复位信号
开始   供电时钟复位   挨个秒
我直接说问题了  其他的就不说了
早上
测量到   发现PCI槽上  CLK-PCIE-VGA#时钟信号没有
时钟芯片的PCIE CLK
      时钟芯片13 PIN 14PIN 输出的CLK_PCIE_VGA#和CLK_PCIE_VGA#信号有,反而PCI槽上没有现在大家也都能想到了吧,信号输出了没有到显卡插槽上,要么却零件要么短线了,RP47是2个电阻并排再一起的 0欧的  ,前后端用示波器  测量都有波形。直接飞线 从电阻后面分别拉到PCIE槽的121PIN PEX_REFCLK# 和123PIN   PEX_REFCLK上
     再开机测试可以正常显示了,维修结束
基本上说之前的想错了太迷惑输出信号上了,,屏会闪一下,只是供电闪了下,显卡芯片根本都没工作
发表于 2010-10-1 11:59:25 | 只看该作者 �
换显卡吧。
发表于 2010-10-1 13:38:39 | 只看该作者 �
显卡问题。做一下显卡。
发表于 2010-10-1 14:08:48 | 只看该作者 �
查下主板上给显卡供电的相关电路
发表于 2010-10-1 14:27:01 | 只看该作者 �
应该是显卡这块的问题,
发表于 2010-10-1 16:55:32 | 只看该作者 �
有研究价值,要想成为高手,就必不可少的修好别人修不好的机器!否则就轮为平庸,平庸的电脑城一抓一大把,除了通病就不会修了
发表于 2010-10-1 16:59:31 | 只看该作者 �
直接改比较快吧
发表于 2010-10-1 18:13:18 | 只看该作者 �
搞到头大了,, 来论坛看看有相关的么
发表于 2010-10-1 23:13:26 | 只看该作者 �
刚发完我的帖子,又看到和我修的同方K40A一样的症状。我的机器显卡是G86-703的。换了显卡还是一样的症状。http://www.chinafix.com.cn/thread-270785-1-1.html。期待高手解答!
发表于 2010-10-2 14:21:57 | 只看该作者 �
楼主发你的图纸给我。谢谢
发表于 2010-10-2 14:42:56 | 只看该作者 �
没信号,拉一个信号啥,3.3V上拉,一个,看开机时序,如果加上信号还是被拉低,那就是后级有短路,查下对地值!
发表于 2010-10-3 10:08:20 | 只看该作者 �
直接拉3.3V不行 我开始的时候就试过了,
谢谢蓝色快车2008的 鼓励,,     ,一般这样的机器也不想放弃他。。。。
发表于 2010-10-3 10:38:09 | 只看该作者 �
回复 瑞雪兆丰年 的帖子
    不好意思我没说清楚 是联想K410A 独立显卡板的
发表于 2010-10-3 11:29:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-3 20:56:24 | 只看该作者 �
学习了。现在想起来也是 我的板显卡没有工作  缺少供电或者后极有短路。
发表于 2010-10-3 20:58:49 | 只看该作者 �
整个板没有换试试吗?
发表于 2010-10-3 20:59:53 | 只看该作者 �
楼主高啊,别人动手脚了都修起来了
发表于 2010-10-5 12:08:12 | 只看该作者 �
回复 李小海 的帖子
    现在给别人打工,没有换主板的条件啊, 技术只管修其他不叫参与,就连芯片什么的都是业务管理的,干的挺憋屈的,修了快2年机器  除了显卡以外没要过几个芯片
