查看: 1800|回复: 13
大家看看有谁碰到过这问题
发表于 2010-10-1 08:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
G31全集成的板子,CPU 是5200。默认主频是2。5G,,可是开机主频显示是1。2G,加载安全和优化BIOS模式均显示1。2G。。。另BIOS超频选项中的项目调节起作用,外频调成250,倍频调成12,开机显示1。48G。。。。无论倍频锁与不锁这频率也不对啊!~~怎么乘也出不来这数啊!~~~由于机器不是偶卖的且没出保偶叫他找售后去了,但偶想不明白这到底是哪的问题?????CPU不会出这 问题,该是板子的事吧!~~那什么地方可以造成这类问题呢??如果手头接下这样一个板子该怎么办呢,先刷BIOS么????
发表于 2010-10-1 09:02:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下VID信号,可以刷BIOS先。现在市面上有蛮多集成CPU的板,都是超频的。
发表于 2010-10-1 09:08:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷下试试吧``
发表于 2010-10-1 09:24:24 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
在系统里,看我的电脑-属性是多少?正常不?
发表于 2010-10-1 10:20:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是主板的问题
发表于 2010-10-1 11:41:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换个CPU试试
发表于 2010-10-1 11:41:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
超频 这玩意坏了就好修的 一般都选择放弃
发表于 2010-10-1 11:42:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不 少些了个字
发表于 2010-10-2 16:43:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼上的    ,  G31的板子你说有没有价值啊?           版主   你先刷个bios看看
发表于 2010-10-2 19:19:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么cpu?bga做上去的那种?会不会像笔记本那样自动降频哦?
发表于 2010-10-2 19:23:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种问题都是主板的问题,频率不对不好修
发表于 2010-10-2 19:33:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
G31?用5200的CPU?
发表于 2010-10-2 22:28:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是主板认频没认对 试着清COMS  或刷BIOS  要吗北桥降频吧。
发表于 2010-10-9 02:28:47 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 czweisky 的帖子
BIOS坏会出现,时钟有问题也会出现
