查看: 7333|回复: 5
富士康 FT-B318ATX电源无辅助电源,简单维修一例
发表于 2010-9-30 21:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把这款富士康 FT-B318ATX电源和以前坏的同型号的电源相对比,感觉要好一点。有以下几点,铭牌贴纸的印刷要清晰一点点;主控芯片2003  BAX64260331H,原厂有进行修理(两引脚之间串了一个二极管)。在使用的相同的时长里,到现在输出电压(功率)还没有变化,能够达到标准。
说一下这个电源吧,故障是无电源输出。接通220V市电,用万用表测量紫线和绿线,无5V待机电压输出。基本上能判断为辅助电源这部分损坏了。
好了,现在打开电源来看看内部吧。第一眼就发现低压部分,PCB编号为C13,型号为10V 1000UF的电解电容鼓包,更换之。
再目测发现低压部分,PCB编号为C15的电解电容虚焊,加焊之。
重点开始了,测量辅助开关管,PCB编号为Q3,型号为SSS 2N60B,两脚短路(后用型号为IRF820开关管代换)。
拆下该管,测量焊点,仍旧短路。检测到PCB编号为ZD1,型号为C18PH的二极管,已经穿击短路。
其它元件没有发现什么问题,更换完以上的元件后,上电测试,紫线和绿线,5V待机电压已经有输出了。短接绿线和地线,电源内的风扇转动。接一坏硬盘,12V也能够达到。该电源修复。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
大只佬 + 6 原创内容
发表于 2010-9-30 21:39:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
辅助电源的开关管都短路了,,保险应当是坏了吧,,
发表于 2010-9-30 22:57:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
辅助部分出问题,一般不会爆保险管的
爆保险管,一般是整流部分,或是开关管或是高压电容部分短路
发表于 2010-9-30 23:10:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关管击穿不爆保险??怎么可能。
发表于 2010-9-30 23:50:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
爆不爆保险管,要看板的种类!
发表于 2010-10-2 10:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对,我也遇到严重短路,保险完好的
