查看: 2058|回复: 2
845杂牌机问题-------求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-24 10:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
集成845杂牌板,40G西数硬盘,偶尔会出现蓝屏,满屏的英文,POWER键关机或复位键重启都无法开机,只是在拔下电源后重新开机又正常了,是板的问题还是盘的问题?
[ 本帖最后由 爱问 于 2007-12-24 11:50 编辑 ]
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
爱问 -4 请看版规第五条
发表于 2007-12-24 11:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
http://hi.baidu.com/zyxd315/blog ... 237342fbf2c0cb.html
网上有很多关于蓝屏的问题解答。你可以搜索下看看。
http://hi.baidu.com/dnmf/blog/item/375889a1925e258a471064cd.html
[ 本帖最后由 爱问 于 2007-12-24 11:43 编辑 ]
发表于 2007-12-24 11:40:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
蓝屏关系到好多东西,你可以用排除法一一替换
