查看: 2655|回复: 9
ibmR61开机不显
发表于 2010-9-30 15:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流003自动开机电流跳到085然后重启又跳到085不动显卡重新做过一样不插内存也一样有那位老师指点一下
发表于 2010-9-30 15:12:54 | 只看该作者 �
有复位不?
发表于 2010-9-30 15:24:13 | 只看该作者 �
看楼主的描述像是没检CPU,先查查供电,时钟,复位吧
发表于 2010-9-30 15:56:52 | 只看该作者 �
看电流象是北桥的问题,你搞一搞北桥看看吧。阿弥陀佛,求佛保祐吧。
发表于 2010-9-30 16:23:42 | 只看该作者 �
看看各路供电都输出吗.如果都出来可能北桥出问题比较多点
发表于 2010-9-30 16:53:33 | 只看该作者 �
看电流像北桥
发表于 2010-9-30 17:35:07 | 只看该作者 �
学习中,楼主早日解决问题啊
发表于 2010-10-3 22:07:07 | 只看该作者 �
板子上的各个供电都正常今天重做北桥电流跳到090不动北桥上有3个电容对地00觉得不正常
发表于 2010-10-3 22:19:38 | 只看该作者 �
上诊断卡试试吧,看看复位,时钟正常吗
发表于 2010-10-3 22:20:44 | 只看该作者 �
回复 本本液晶专修 的帖子
965的北桥就是对的,这个机子我见过掉三次电开机的
