查看: 4675|回复: 9
通电就烧保险管
发表于 2010-9-30 10:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别人的影响,说一通电就少保险,我拿过来拆开看看,也没什么烧焦的现象,测那几个管没问题,,看到有一条线快断了,就重新把它焊回去,装上保险管,通电,按下开关,音响指示灯没亮,我关了再开,还是不行,就拆下保险,一看,又烧了,我就纳闷,到底是什么问题呢,通电就烧保险,电源变压器吗,我手里刚好有一个一样的变压器,就换上去,结果修好了,想不到烧保险会是变压器惹的祸,这个问题对很多朋友来说是小KS,但这是我第一次遇到这样的问题,就与大家分享一下了....
发表于 2010-9-30 10:55:01 | 只看该作者 �
通电就烧保险管
说明保险后面有严重的短路,要先排除。
发表于 2010-9-30 16:34:22 | 只看该作者 �
查整流桥,300V电容。及压敏,开关管。再查其它元件有没有短路。
发表于 2010-9-30 22:48:16 | 只看该作者 �
看了还是不懂是什么设备,是会么东西?
发表于 2010-10-2 01:42:46 | 只看该作者 �
以后碰到这种电源烧保险的维修时最好上个假负载,很有效而且即便是有问题也不会烧东西,一般用100到200W灯泡做假负载
发表于 2010-10-2 10:01:47 | 只看该作者 �
烧保险明显是严重短路,不过问题出在变压器上,我也是头回看到
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-10-7 16:14:28 | 只看该作者 �
嗯,变压器初级短路,或者后机严重短路都烧保险
发表于 2010-10-19 12:43:52 | 只看该作者 �
好象是指电脑音箱还是功放吧
发表于 2010-10-19 15:21:25 | 只看该作者 �
这样的故障有点简单了吧
发表于 2010-10-20 09:44:07 | 只看该作者 �
回复 赵永信 的帖子
    看似简单,但是这样坏变压器很少见,变压器一般开路或局部短路的比较常见
